C'est pourtant bien indiqué 24 V DC sur la notice du moteur !...
Mesurez sans brancher les fils 1/2 du récepteur.
Voltmètre en position Volts continus.
Est-il possible d'ouvrir un portail battant sur l'extérieur avec les moteurs EVOLVIA STAR? Si oui, quelles sont les adaptations à pratiquer?
Mon interphone (ref du module extérieur = CS04) ne fonctionne plus. Je l'ai acheté il y a seulement 5 ans environ. Après diagnostic, c'est l'interrupteur de la...
Aucune pièce détachée n'est disponible pour cet appareil.
Si vous êtes intéressé par une réparation, cliquez sur mon nom et faites un message à l'adresse mail de...
Bonjour à toutes et tous,
Je suis équipé d'un moteur de porte de garage Dexxo Compact RTS. Selon la doc Somfy, la puissance maximale consommée est de 120W. D'ailleurs, dans...
Je viens de poser un portail slydmoovr 600 et ayant fait les réglages préconiser tout marcher au soir du montage lorsque le portail se referme automatiquement par...
Regarder dans la notice le paragraphe au sujet du branchement du moteur il est peut-être branché à l'envers.
Mettez le portail à mi-course.
Débranchez la batterie...
Tout d’abord merci pour les réponses que vous apportez à tous sur ce forum. Voilà je viens d’installer un moteur ixengo 24v avec une control box 3s io. J’aimerais...
J'ai le circlips du roulement qui sort de sa gorge. J'ai donc un jeu au fur et à mesure au niveau de la tige filetée qui vient frotter et usiner la pièce plastique qui...
""Montrez aussi des photos du bout de la vis sans fin.""
De bonnes photos valent parfois mieux qu'un discours.
Cela aide aussi à voir s'il s'agit d'une usure normale ou...
