Mon portail ne fonctionne que sur batterie, j'ai bien l alimentation secteur mais des que je remets celle-ci le portail ne fonctionne plus .
C est un somfy moteur a...
Bonjour, j aimerai votre avis concernant l équilibrage de ma porte sectionel de 3m de large. Elle est motorisée avec un somfi de o optimo et j'ai déjà la courroie cassée deux...
Cela a été dit, il aurait fallu en tenir compte :
""" La courroie a déjà cassé deux fois !
Demandez à votre installateur de placer un rail à chaîne à la place...
Bonjour le moteur droit de mon S200-II - (ref 250-90-25 acheté en 2002) "grogne" beaucoup et se bloque.
On m'a conseiller de changer les pignons Z8.
Pouvez vous me donner...
Bonsoir a toutes et tous
Un automatisme de type SLD 3100 présente des dysfonctionnements qui se caractérisent notamment de la façon suivante :
1/ Après réinitialisation...
Bonjour ,
suite à un achat d occasion d'un kit GO SC5 (verins)soit disant neuf jamais installé...j ai un doute sur le boitier électronique de ce kit...Est ce que quelqu'un...
Bonjour Lulia,
Tout d'abord, précisez le modèle de motorisation.
Neuf ou occasion ?
Montrez des photos de la motorisation, du boîtier, les étiquettes, les télécommandes...
appareil neuf juste installé, les branchements sont correcte comme indiqué sur notice.
lorsque l'on met sous tension tous les voyants restent allumé en fix et rien ne...
Ma control box 3S ixengo RTS passe tous les jours en C14 bloquant toute commande.
Pourtant lorsque j’appuie sur set, je passe en C.1 (le point étant supposé bloquer...
J'ai un slidy Moove 600 avec alimentation solaire installée en juin 2020.
Suite a des problemes de non fermeture du portail j ai contacté le service client qui 'a...
Et qu'avez vous fait comme tests et mesures ?
Précisez quand même votre défaut .
Quel matériel ?
Age du matériel ?
Tension de chaque batterie ?
Test sans batterie...
J'ai acquis un récepteur RTS à connecter sur ma motorisation de portail S200-II.
Trouvé un schéma de cablage sur ce forum : super !
Mais :
Peut-on se procurer le...
Bonjour Richy,
Je dispose d'une télécommande Novoferm MNHS4304.
J'en utilise 1 bouton pour ouvrir la porte du garage.
Est-il possible de programmer le 2° bouton pour...
