Je viens de changer la carte électronique de ma motorisation evolvia suite au dépannage en ligne. Cependant le problème persiste encore. Lors de la remise en route, le...
""L'alimentation solaire fonctionne car le moteur 1 n'a pas de problème.""
Cela ne prouve rien !
Mesurez la tension de chaque batterie en veille et pendant le...
Quelque-chose est branlant dans le montage, moteur ou crémaillère mal fixés, axe cassé...
Revoir le serrage de ces pièces et régler le jeu crémaillère / pignon à 1,5 mm , 2 mm...
J'ai une porte de garage commandée par un rollixo io premium (5106655).
Je voudrais savoir s'il est possible de cabler un spot extérieur dessus afin de pouvoir...
Mon moteur dexxo pro 1000 io très peu utilisé est tombé en panne sans être utilisé je l'ai remarqué dans l'interface de ma tahoma avec le point d'exclamation...
Je pense que remplacer le condensateur ne sert à rien, il n'est là que pour les normes, sa valeur basse n'altère pas les performances.
Mais Titi n'a plus répondu...
je possède un ouvre-garage à Chaîne G400 qui fonctionne très bien depuis un bon nombre d'années.
Pour sa commande manuelle il est relié au bouton poussoir lumineux...
Je vais nuancer, si lorsque vous appuyez sur le bouton actuel, sa lumière s'éteint, alors oui, vous pouvez placer un poussoir en parallèle par dessus.
En tous cas...
Photos de la pièce cassée je pourrais peut-être réparer.
Si intéressé cliquez sur mon nom et faites un message à l'adresse mail de contact indiquée.
