Je suis à la recherche d'un jeu de noix pour mes moteurs exavia 500, le vent de ces derniers jours a eu raison des noix en plastique mais elles sont introuvables en...
C'est étrange, mais si vous le dites.
Pourtant, je vois comme des traces de rouille sur les filets...
Je regarde pour en fabriquer.
Pouvez-vous me confirmer les dimensions...
j ai fait comme indiqué sur probleme similaire c est a dire refaire reglage butées d ouverture puis une reprogrammation
pas de probleme une semaine puis a nouveau...
Le portail avait du mal à se fermer correctement il y avait toujours le ventail gauche qui fermait à moitié.
J’ai effectué des rases et le ventail gauche reste...
Bonjour, lors de l'ouverture pas de problème une fermeture dans les dix minutes cela fonctionne toujours en revanche après 30 minutes cela ne fonctionne plus je dois couper le...
Le fusible de mon installation a sauté. J'ai tenté en vain de le remettre, mais il y a maintenant des étincelles au niveau de l'arrivée 230V sur le boitier...
je souhaiterai savoir si la bague de la photo qui permet la rotation de la vis est disponible en pièce détaché, en effet celle ci est cassé et cela entraine un...
La casse de cette pièce n'a pas forcément de rapport avec le vent.
Attendez ici le contact d'un Technicien-Technicienne Somfy pour sa fourniture.
