Bonjour, lorsque il est noté E6, j'essai de revenir sur C1 mais impossible ! Si je coupe le courant et de suite le recontacte C1 réapparaît , l'ouverture ou la fermeture selon...
Sur le disque fourni pour prise de cote et déterminer l'implantation sur poteau, le schéma pour mesurer la cote A indique un axe de rotation du portail au milieu de...
Depuis peu, le boitier de ma motorisation ne se ferme plus correctement, une vis en plastique est cassée à priori. J'ai bien peur qu'elle va prendre de l'eau, si un...
Montrez des photos sous différents angles de la pièce abîmée.
Il peut y avoir différentes versions.
Quelle est la date de fabrication, voir sur les étiquettes ?
Depuis quelques temps, la vidéo et le son ne sont plus transmis convenablement depuis la platine de rue vers le moniteur intérieur.
Cela a toujours bien...
Mon portail s'est arrêté en milieu de fermeture. Depuis, rien ne réponds. J'ai donc entamer un diagnostic par une remise à zéro du boitier. Problème, je n'arrive pas...
Une analyse et réparation du boîtier pourrait être nécessaire.
La réparation est fiable et économique, moins de cent euros et aucun accessoire à remplacer.
Si vous...
Un des deux battants de mon portail ne fonctionne plus. Seul celui équipe de la motorisation avec la carte électronique fonctionne. L'autre battant, motorisation...
Aucun voyant ne clignote donc après un défaut de fonctionnement ?
Testez le moteur qui ne réagit pas avec une batterie de perceuse.
Vérifiez son câblage.
Il y a une semaine j ai reçu mon SAV suite boîtier électronique qui ne marchait plus sur mon portail . Ce dernier marchait qu avec la batterie de secours et en 230v...
Je voudrai savoir si il est possible de remplacer l'alimentation fournie avec le visiophone V500 par un bloc alimentation tableau électrique (Voir photo)
Quelles...
Respectez les polarités de raccordements.
N'hésitez pas à mettre une section plus grande que celle préconisée (1 mm² mini) sur la distance et faites une réduction...
