Bonjour, le portail fonctionne sur batterie mais plus sur secteur.. ou pourrais-je la faire réparer svp dans l'agglomération bordelaise ou chez somfy merci cordialement...
J ai un souci avec la carte électronique de mon moteur evolvia, sauriez vous me dire si je dois juste renvoyer la carte électronique du moteur principal ou si je dois...
Suite à une coupure de courant, portail ouvert, mon somfy dexxo compact rts est resté bloqué en position ouverte.
Quand j'ai remis le courant et que j'ai activé la...
Dexxo compact = GDK700.
Ne montrez pas des photos de catalogue qui ne concernent pas votre matériel.
Ne posez que des photos réelles de votre installation.
Je souhaiterais remplacer mon feu clignotant d'ouverture du portail par 2 lampes fixées sur les piliers de chaque côté du portail
Puis je les brancher directement...
Puis je mettre du cable en 1,5mm2 entre le boitier et les bras de l automatisme ?
Puis je mettre du cable en 1,5mm2 entre le boitier et les cellules photo?
Puis je...
Mon installation actuelle: porte à quatre panneaux total L 2.24 H 2.05 ; une commande filaire murale et trois télécommandes. Les dispositifs actuels sont mus par des courroies...
J'ai un problème avec mon visiophone V500 au bout d'un an et demi la camera ne fonctionne plus. Je recherche sur ce forum et la on m'indique qui y'a une page pour...
Achat du 30/06/19.
Il se peut qu'il soit considéré "hors garantie".
Et l'envoi à votre charge.
Cherchez la durée de garantie sur votre facture d'achat.
