Bonjour à tous. Nouveau sur le forum, j'essaye de trouver les informations pertinentes qui me permettront de régler mon probleme d'ouverture de volet roulant de garage. Mon...
Bonjour nous avons installé récemment un moteur portail coulissant. Il fonctionnait bien jusqu a maintenant. Depuis hier impossible de l ouvrir ou de le fermer. L alimentation...
Bonjour, j'ai programmé une telecommande 3 boutons smoove sur un moteur de portail RTS coulissant Ls440 idem slidymoove 300 , et il n'y a rien sur la documentation qui explique...
Pas de soucis à l'ouverture pour les deux vantaux mais le vantail M1 se ferme par à coups (2 ou 3 à coups) au démarrage puis se ferme normalement.
Ce vantail navigue sans...
Bien, mais cela n'empêche que je n'aime pas la position en parallèle négatif du vérin sur ce montage.
Cela réduit la force de retenue du battant.
J'ai un problème pour fixer la rail courroie 3,5 m sur le moteur DEXXO PRO 800 3S RTS Moteur : un fois que la roue crantée du moteur est dans l'axe cranté du rail, 3...
J'ai une motorisation Frevia 400 depuis 4 ans.
Le moteur. Ok ! mais depuis quelque temps le feu orange qui signale l'ouverture du portail ne fonctionne plus.
J'ai...
Ce "contrôleur" est un appareil basique, non destiné à ce genre de mesure.
Raccordez votre feu avec un fil court directement sur les bornes flash du boîtier...
La porte de garage se ferme, et ensuite se re-ouvre toute seule, je n'en peux plus, j'attends quand elle se rapproche vers le point fermeture j'appuis 2 ème fois...
Lorsque vous faites l'apprentissage, vous laissez bien le moteur s'arrêter seul quand il arrive en forçant sur le butée d'ouverture ?
Ce n'est pas vous qui le...
""Mon installation est commandée soit manuellement depuis l'intérieur du garage par une commande qui fonctionne parfaitement. Le moteur n'est donc pas en cause a...
