Bonjour, j'envisage l'achat d'un V500 , j'ai bien vu que je pouvais commander la gache électrique de mon portail depuis l'écran , mais est ce que je peut la commander via une...
Bonjour à tous, ma porte de garage remonte alors qu’il n’y a pas d’obstacle, on dirait qu’elle force a un moment donné et donc remonte.
Voir la vidéo...
Merci de m’aider...
Alors, les ressorts sont trop tendus, la porte devrait rester à 1 m si on la lâche.
Le réglage des ressorts peut être dangereux !
Montrez des photos des ressorts et du...
Pas de soucis à l'ouverture pour les deux vantaux mais le vantail M1 se ferme par à coups (2 ou 3 à coups) au démarrage puis se ferme normalement.
Ce vantail navigue sans...
Ok, il y a un nouveau disque que je ne possède pas.
Si c'est un problème de vérin, essayez de les interchanger physiquement.
Essayez de passer un peu de graisse sur la vis...
Bonjour, Je viens d’acheter un moteur de portail EVOLVIA 400+clavier chez CASTORAMA. Je n’ai pas trouvé la petite carte électronique permettant de brancher le feu clignotant...
Non, ce récepteur n'est pas RTS.
Et il faut un récepteur avec contact non permanent, uniquement une impulsion de 1/2 à 2 secondes.
Mais avant, quelle est votre...
Lorsque j'ouvre ma porte, à mi-ouverture le haut de la porte basculante passe à 8 centimètres d'une poutre, est-ce un problème bloquant?
en vous remerciant par avance
Le mieux est de nous montrer des photos nettes et pas trop près pour juger de l'ensemble.
De face, de travers, à gauche, à droite ...
Quelle motorisation...
j'ai un portail aluminium avec renfort 2 ventaux inégaux 1m x 2m, et je souhaite le motoriser avec le kit EVOLIA STAR. Dans la documentation il est indiqué que la dimension mini...
Le terme "STAR" m'a ébloui.
La réflexion est la même.
https://www.somfy.fr/file.cfm/?contentID=453317
https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=270829
Bonjour, nous venons d'installer notre portail et sa télécommande slidymoove 600. L'auto-apprentissage s'est correctement effectué. Au moment de passer aux télécommandes, les...
Si vous vous sentez la main, en vous aidant de la notice, faites un effacement des télécommandes et recommencez l'appairage par la télécommande douteuse.
Parfois...
