J'ai depuis un an un portail SGS 501. Depuis quelques semaines, le premier vantail fonctionne (lentement) et le deuxième est bloqué en position ouvert. On entend un...
Bonjour mes amis,
Est-ce que c'est juste chez moi ou est-ce le service Somfy qui serait en défaut ?
En effet, je n'arrive plus à accéder à la banque de notices en haut à...
J'ai un récepteur RTS qui est alimenté en 24 volts que j'ai raccordé sur les bornes 1 et 4 du GDK300 pour l'alimentation puis les 2 contacts secs sur 3 et 1...
Quel est l'âge de votre carte actuelle ?
Sa référence ?
Quel est le modèle de la carte "grillée ?
Faites les essais indiqués par V-Rod.
(pas de boîtier...
Lorsque je commande la fermeture du portail, j'ai le premier vantail qui commence le mouvement et au moment de la mise en marche du 2éme vantail, on entend un bruit de...
Bonjour, j'aimerais programmer le 2eme bouton de mes télécommande pour une ouverture piétonne, je voudrais juste savoir une fois qu'on a configurer la 1ere telecomance comment...
Bonjour, j ai visionné 10 vidéos lu les réponses du forum rien y fait le boitier s allume rouge et rien ne fonctionne pour cette nouvelle télécommande merci de m aider j y suis...
Bon, la réponse n'est pas pour moi, mais j'ai écrit:
""Placez la télécommande un peu plus près des voyants.
Appuyez sur le bouton 1 point.""
>>pas le bouton du milieu...
j'ai déprogrammé ma télécommande afin de pouvoir relancer l'apprentissage de mon portail coulissants. A l'ouverture, tout s'est bien passé jusqu'à la butée mais le...
Vous n'avez peut-être pas démonté suffisamment .
Il faut voir la clavette à l'intérieur de l'axe du pignon.
Et si elle n'est pas cassée, il faut enlever les 4 vis du...
Je souhaite commander mon portail somfy gdk3000 avec un clavier extel klavy3. Ou dois je raccorder ma sortie du digicode sur la platine gdk s'il vous plait ? Je ne...
