malgré un branchement correct aucun témoin lumineux rouge n'apparait sur les cellules.Les battants du portail s'ouvrent et se ferment à l'aide de la télécommande mais...
Je me permets d ouvrir une nouvelle discussion sur un probleme car pensant avoir réglé le probleme
j'ai deja effectué le remplacement du moteur et de la carte...
Je souhaiterais programmer une télécommande BFT B RCB 2 boutons pour mon garage avec un moteur Ultra Excellent.
J'ai essayé en appuyant une fois sur le bouton...
La tension batterie est une chose, faut voir ce qu'elles sont capables de débiter.
Vous pouvez les tester chacune avec une lampe code/phare de voiture 12 V.
Le mieux est de faire l'apprentissage sur secteur 230 V.
Sur batterie , l'info 6 clignotements peut être trompeuse , ne pas s'y fier.
Une faiblesse batterie...
Je viens vers vous car j'ai acheté deux motorisations Somfy (exavia 500) avec le visiophone Somfy V500.
Mon but étant le suivant :
1) Pouvoir ouvrir mes deux...
mon mécanisme n'est plus alimenté, je débranche le fusible, environ 30 minutes et ça refonctionne!
pour quelsues heures!
Merci de votre réponse
D'après vos explications, il est fort probable que votre boîtier BUS de 2012 soit en panne.
Il n'est pas bon à jeter, mais peut se faire réparer, c'est fiable et...
Bonjour, Mon portail de garage a été posé en septembre et il marchait très bien hier il était ouvert et ne réponds plus avec la télécommande. Je pense avoir fais un essais sur...
