Jean-Luc F.
Membre depuis le 18/12/2014
  • 48 questions posées
  • 154 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Pont Philipps Hue ?
    Bonsoir, Suite à la mise à jour du pont Philipps Hue, il est impossible de piloter ces éléments depuis Tahoma. J'avais mis un post à ce sujet (http://forum.somfy...
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Jean-Luc F.
    Jean-Luc F.
    Jean-Luc F.
    2028 / 5000
    Bonjour, Malgré un nouvel essai, l'appairage du pont hue ne se fait toujours pas : Date : 17/12/17 Heure : 09H20 Message : Erreur inconnue Le pont Hue et la TaHoma...
  • Scénario avec délai
    Bonjour, Il y'a quelques semaines je cherchais une solution pour lancer un scénario après un délai. Du genre, mettre le chauffage en ON et qu'il se coupe tout seul au bout...
    Emmanuel M.
    Emmanuel M.
    Emmanuel M.
    Jean-Luc F.
    Jean-Luc F.
    Jean-Luc F.
    2028 / 5000
    Bonjour Emmanuel M., Merci pour cette info. Je vais essayer ce week-end et ferai un retour de mes essais. A bientôt
  • Connexion impossible Bridge Hue et Tahoma
    Bonjour, il m'est impossible de connecter mon bridge Hue (V2, carré) à la Tahoma récemment acquise. Les deux appareils sont branchés sur une même box Internet (Bbox - F@st5330b)...
    Pascal G.
    Pascal G.
    Pascal G.
    Jean-Luc F.
    Jean-Luc F.
    Jean-Luc F.
    2028 / 5000
    Bonjour Gladys, L'appairage du pont hue ne se fait toujours pas : Date : 25/11/17 Heure : 13H36 Message : Erreur inconue Merci pour votre retour
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Jean-Luc F.
    Jean-Luc F.
    Jean-Luc F.
    2028 / 5000
    Bonjour, Malgré la mise à jour de TaHoma du 14/11/17, l'appairage du pont hue ne se fait toujours pas : Date : 15/11/17 Heure : 22H20 Message : Erreur inconue Merci...
    Pascal G.
    Pascal G.
    Pascal G.
    Jean-Luc F.
    Jean-Luc F.
    Jean-Luc F.
    2028 / 5000
    Bonjour, Je rencontre un problème identique. La dernière mise à jour n'a malheureusement pas résolu le problème d'appairage du pont Hue carré à ma TaHoma (PIN...
  • Problème Philips HUE
    Bonjour, J'ai depuis quelques jours un problème dans la commande de mes ampoules HUE à partir de Tahoma. Alors que tout marchait très bien depuis plusieurs mois et que je n'ai...
    Patrick B.
    Patrick B.
    Patrick B.
    Jean-Luc F.
    Jean-Luc F.
    Jean-Luc F.
    2028 / 5000
    Bonjour, La dernière mise à jour n'a malheureusement pas résolu le problème d'appairage du pont Hue carré à ma TaHoma (PIN 0204-0299-8898) Merci d'avance pour votre aide
  • IFTTT - Somfy Tahoma Box
    Bonjour, Je ne vois toujours pas de référence à la box Tahoma sur IFTTT. Est-ce qu'on est, comme annoncé par Somfy dans plusieurs communiqués, sur une livraison de...
    yoann J.
    yoann J.
    yoann J.
    Jean-Luc F.
    Jean-Luc F.
    Jean-Luc F.
    2028 / 5000
    Pour IFTT, Somfy aurait pu communiquer différemment (bien qu'en tant qu'utilisateur, on espère toujours que ça aille plus vite) Mais pour Alexa, il ne faut pas être geek pour...
    yoann J.
    yoann J.
    yoann J.
    Jean-Luc F.
    Jean-Luc F.
    Jean-Luc F.
    2028 / 5000
    Bonjour, Je pense que tout le monde est toujours bien trop pressé. TaHoma a été mise à jour ce jour. Attendons patiemment qu'IFTT se mette à jour le 04/12 pour que nous...
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Jean-Luc F.
    Jean-Luc F.
    Jean-Luc F.
    2028 / 5000
    Bonjour, Je rencontre le même problème qu'Alexandre R. Je vais attendre la mise à jour du 14/11 pour ensuite ajouter à nouveau le pont Hue, et vous tiendrai informés du...
    Patrick B.
    Patrick B.
    Patrick B.
    Jean-Luc F.
    Jean-Luc F.
    Jean-Luc F.
    2028 / 5000
    Bonsoir, Je rencontre un problème identique, à savoir impossible d'ajouter le pont Hue carré à ma TaHoma (PIN 0204-0299-8898) Merci d'avance pour votre aide
