Mon alarme extérieure s'est déclenchée suite à une tentative de "manipulation".
Les volets ne se sont pas fermés ? Pourquoi ? Est-ce que "l'intrusion" ne fonctionne...
Et bien, c'est presque de la publicité mensongère ce truc. Pour la forme et aider les autres, voici la solution que je mets donc en place.
Sur mon iPhone, dans l'application...
Mais pourtant elle sonne ! Donc si quelqu'un essaye d'arracher l'alarme, le système ne considère pas cela comme une tentative d'intrusion et ne ferme pas les volets pour...
Les intellitags sont en Sirène après mise en garde, sensibilité 7.
Mais le déclencheur a bien été une manipulation de l'alarme extérieure. Pas un intellitag.
J'étais dans la...
Il s'agit d'une sirène extérieure de la gamme Home Alarm.
J'ai configurer les équipements et le link depuis l'application Somfy protect.
J'ai déclaré le link dans l'espace...
Depuis plusieurs semaines (mois), je lis les différentes interventions et interrogations des utilisateurs de matériel Somfy concernant une compatibilité avec HomeKit...
L'aventure du remplacement de ma Tahoma continue. Après avoir résolu comme un grand les problèmes de redirection de port sur la boxe Numéricable pour que la Tahoma...
Bonjour Ludovic
ENFIN ! J'ai enfin réussi à remettre toute l'installation en place.
Dieu que c'était compliqué entre la mise en place des ports sur la boxe numéricable et...
Bonjour Ludovic
Suite à votre conseil, j'ai donc acheté une télécommande composio.
Pouvez vous m'indiquer les étapes à suivre, car en suivant le mode d'emploi je n'arrive pas...
Je réponds à ma propre question après avoir téléchargé les notices de plusieurs télécommandes.
L'option Télécommande n'est pas la bonne idée. Je n'ai pas vu de...
Le service informatique peut-il regarder ce qui se passe avec ma Tahoma dont le pin est 0203-7323-3547
Malgré les manipulations du forum, elle est toujours...
