Voici mon problème :
J'ai 2 récepteurs IO ref 5112303A qui ne veulent plus fonctionner. Ils sont censés gérer des éclairages (par zone). Cependant, quand...
bonsoir , je suis sur un devis avec 2 sociétés qui me proposent du moteur somfy dont l'une des 2 avec un moteur radio Moteur Oximo RTS
20/17, par contre je veux m'assurer que...
Vous n’aurez pas de probleme avec un oximo RTS. Tahoma le supportera et aucun soucis de pilotage avec la box mais préférez des oximo io si vous le pouvez car vous...
J'ai actuellement un éclairage piloté par un va et vient et un permutateur (donc trois point de commande) et je souhaiterai pouvoir créer des scénario avec mon alarme...
Chez moi cela fonctionne depuis qq mois sur un micromodule zwave+clé avec 4 poussoirs en parallèle.
Un poussoir n’est pas un matériel actif, il ne sert qu’à fermer...
J'ai ajouté ma télécommande Keygo io comme équipement io sous somfy-connect : elle a été appairée correctement.
Seulement voilà, il est impossible de l'intégrer dans...
Oui, je m’en doutais c’est pour cela que je vous ai demandé si l’icône du portail apparaissait dans tahoma. Le probleme est la. Pour moi la keygo doit permettre...
Content pour vous que cela fonctionne.
En revanche vous verrez avec ifttt il y a un temps de latence important avec les gps de téléphone et vous risquez d’arriver devant une...
j'ai profité de l'offre de mise à jour de mon ancienne box tahoma par la nouvelle version.
Tout s'est bien passé pour reconfigurer les RTS, par contre mon volet...
Ensuite il y a qq chose que je ne comprends pas. Vous avez bien appairé votre portail à la tahoma ? Normalement vous devriez avoir une icône portail dans tahoma qui vous...
Avez vous essayé d’aller dans le menu config / io /Keygo. Vous devez avoir votre télécommande qui apparaît. à partir de là vous devez avoir en bas à droite le menu paramètre à...
Bonjour, je suis en cours d'installation d'une caméra visidom icm100, dans l'application tahoma elle bien reconnue et on peut visualiser sans problèmes mais le fonctionnement...
suite remplacement platine de rue et moniteur par le modèle V500, l'icône portail sur l'écran "répondre à un visiteur" ne fonctionne pas alors que l'icône portail sur l'écran...
Bonjour Philippe
C’est effectivement très bizarre les deux commandes devraient aboutir au même résultat. Êtes vous sur de votre installation ?
Essayez de débrancher le visio...
