L’absence de retour d’état signifie que vous ne saurez pas en temps réel sur votre interface tahoma la position exacte de votre volet (ouvert ou fermé ou tout autre...
Est-il possible de créer plusieurs scénarios pour une même journée.
Voici un exemple de ma configuration :
J'allume l'éclairage extérieur à partir du 1 décembre de...
En fait vous ne créez pas de scénario mais des journées type. Allez dans scénario et créez les scénarios qui vous conviennent. Ensuite dans chaque journée type vous...
Quand je créé un nouveau scénario Tahoma, je ne vois plus l'un de mes contacteurs RTS, pourtant bien toujours présent dans un autre scénario précédemment créé.
Je...
J'ai mis un volet roulant à la corbeille dans l'interface, j'ai voulu le reconnecté mais plus moyen, bouton type smoove origin IO
comment faire pour le reconnecter à...
Bonjour lors de mon activation de ma Tahoma , j'ai eu le message suivant "Une erreur est survenue durant l'activation de votre box."( lors de validation de l'adresse .)
Voulez...
Je...
Mon volet sans fil ne fonctionnant plus, je vais changer le moteur.
Le volet est par contre bloqué en position ouverte et impossible de le faire descendre. J'ai tiré...
J'ai des VR commandés par des telecommandes unitaires IO Situo Mobile IO Pure haut/my/bas
et une telecommande generale easy sun io
Est-ce que mes VR sont compatibles...
Voyez avec cet outil :
https://somfy.knowesia.com/livedesk/creative/somfy/startPublic/Somfy/identifier-produits-somfy-compatible-avec-offre-freebox.html?user...
