cedric J.
propriétaire d'une maison
tahoma
protexium
brustor
tout cela par smartphone
j'ai changé de FAI,auparavant j'avais enregistré ma caméra sur une livebox tout fonctionnait bien, maintenant je suis passé sur la freebox .
Si je suis étape par étape le...
J ai a peu près le même soucis, une coupure. De courant, ma caméra qui n est plus dans les applis. J arrête les disjoncteurs plss minutes et RAS....elle n apparaît...
c'est peut être ce qu'il se passe chez moi aussi,
on est obligé de monter la sécurité des mots de passe en général, voire de les faire générer par des logiciels tels...
J'ai eu la surprise de voir sous mon détecteur de mouvement, une coulée bleue. En l'ouvrant il n'a même pas déclenché et les piles avaient coulé.
Détecteur 439-21...
Bonjour j'ai un store banne Brustor, électrique, donc avec module IO somfy, installation OK, gestion Thahoma =OK, par contre j'ai les Led dans les bras où je ne vois pas comment...
Je ne suis pas sûr que la clé Zwave Somfy (réf 1822492) soit une clé Zwave plus.
Le descriptif est assez ambigü. Il est indiqué : "Les produits ci-après intègrent...
bonsoir M,
non un module qui donne la teméprature et hygro. à priori soit je fais une croix dessus, soit j'achète un nouveau module qui gère tous les matériels Z-wave....ça...
et moi qui pensais que le module/clé usb Z-wave ouvrait tous les matériels....je viens de recevoir un capteur température et détecteur de fuite d'eau de l'autre bout de la...
J ai acheté une télécommande relais pour piloter mon portail depuis ma box.
Je n arrive pas à activer le voyant rts du boîtier de commande, comme indiqué dans la...
ok pour moi avec mon portail SGS sauf que j'ai été surpris à la fin que le boitier relance la procédure d'étallonage des 2 vantaux, i.e 2 allers-retours pour voir les...
je viens de faire l'acquisition d'une caméra OC100 y a 2 mois. Après plss essais, lecture de tutos... ras.
situation:
1-la cam branchée en éthernet avec son cable...
bonsoir Thomas,
simple basique c parfait !!
franchement la différence vient de l'étape où il faut chercher le réseau wifi sur son smartphone (ios pr ma part) avec les codes...
Depuis 2017, on peut rajouter les enceintes sonos dans tahoma. Serait il possible de faire de même pour les enceinte et ampli Denon Heos qui sont du même type. Merci
excellente question que j'allais aussi poser. idem avec Denon Heos
multi room même si c'est pour entendre une simulation d'aboiement de chien ou lancement de musique...
