J'ai un problème avec mon portail Evolvia 400.
Un des deux battant ne s'ouvre plus, il commence à s'ouvrir et s'arrête, arrêtant par la même occasion l'autre...
J’ai exactement le même problème que vous, et aussi le même symptôme a l’ouverture, j’entends des claquements répétitifs et le moteur tourné sans que le vantail bouge...
Je viens de finir l'installation des mes portes de garage.
Elles sont equipé de moteur like pro 600 et je souhaiterais, en évitant de changer les moteurs, de...
Bonjour, je reviens vers vous concernant mon association, je vous joins le seul plan électrique que j'ai pu trouver.
Pouvez vous m'informer si avec se recepteur je peux...
Je possède actuellement la box Tahoma. J'aimerais acheter la serrure connectée Somfy et l'intégrer à Tahoma. La passerelle internet de la serrure est-elle obligatoire...
est il possible de rajouter au scenario par exemple " DEPART " ( fermeture volet , ouverture portail et mise en route de l'alarme ) la fonction fermeture serrure ?
J'utilise l'application Tahoma sur un iphone 6s (ios 8.4)
Voici les symptômes que je rencontre : je perds l'affichage des scénario et la possibilité de lancer des...
Non je n'ai pas de message d'erreur, il y a le petit rond qui tourne indiffiniment. D'ailleur serait il pas mieux de mettre une barre qui montre un niveau du telechargement (...
Bonjour, j’ai le même souci, impossibilité de me connecter, il,faut que je ferme l’application et que je la relance. J’utilise un iPhone X 11.3. Veuillez faire le nécessaire car...
bonjour merci pour vos reponses mais j ai dejà testé ces méthodes qui ne changent pas le message d'erreur obtenu
"erreur de découverte des équipements io-homecontrol. Perte...
Je viens d'acquérir une somfy home alarm (link, detecteurs, sirènes intérieure et extérieure...). Je tente de lier mes nouveaux équipements avec ma box tahoma...
Arrivez vous a piloter votre alarme avec l'application du telephone tahoma ? et avez vous reussi a cree un scenario du type ( mise en route alarme, fermeture volet et...
Somfy Home Alarm semble être la solution parfaite pour l'installation de notre maison. (nous avons des Vélux IO, et des volets roulants Somfy IO ainsi qu'une Tahoma)...
L'éclairage de zone ne s"éteint pas avec l'utilisation d'un projecteur à Led de 10W . La faible consomation de celui-ci est-elle à l'origine de cette anomalie ou s'agit-il d'une...
j'ai exactement le meme probleme que vous, mon portail est tout neuf je viens de l'installé et lorsque j'ai voulu faire l'eclairage cela a fonctionné 3 a 4 fois puis...
