Je ne parvient pas à associer mon thermostat 5117321A et ma tahoma V2 (pin 1215 0511 7550), sur le thermostat après avoir choisi associer/box, j'ai "en cours". Dans...
Bonjour Vanessa,
Oui, j'ai un deuxième thermostat (thermostat connecté V1) mais je préfèrerai le "thermostat radio programmable" qui ne nécessite pas de passerelle.
Bonjour Vanessa,
Après la procédure de reset, la procédure d'appairage lance une recherche de quelques minutes, puis l'appli indique "Aucun produit n'a été détecté" et le...
Je ne parviens pas à changer le sens de rotation d'un volet Somfy piloté par une télécommande Smoove RS100 IO.
Voici la procédure appliquée :
- Coupure de...
- Coupure de...
Je suis équipé d'une Tahoma Box V2 et je viens de faire installer une pergola qui se pilote avec une télécommande Situo 5. Les 2 sont ils compatibles ?
Merci...
Je déterre un peu, mais en effet canal par canal cela fonctionne, mais j'ai tout mes volets sur la position 5 (4 leds allumées) et je ne parviens pas à appairer ce...
A vide (moteur démonté), je lance 2 allers-retours (équivalent de 2m10 x2) le tube de mon moteur oximo 20/17 IO dépasse les 63 °C.
La temperature ambiante est 23...
Merci pour vos réponses, c'est un moteur d'occasion, je voulais le tester avant de le monter ...
oui depart à froid (23.5) et environ 1min 30.
Mais vous devez avoir raison...
Pour le faire tourner sur l'établi, il suffit de faire tourner la couronne en même temps.
On peut mettre en cause le thermomètre, mais ca reste tres chaud, on ne peut pas...
