J'ai le problème (visiblement très courant) de pile qui se décharge rapidement sur un seul de mes deux badges.
Est-ce qu'un Yello serait disponible pour me contacter...
Bonjour Sébastien,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre badge soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Lors de la demande de création de compte, un message d'erreur apparait: Nous ne retrouvons pas le code dans la liste, merci d’essayer de nouveau.
Le code de la carte ip est...
Bonjour Edouard,
Il est nécessaire que vous alliez sur www.alarmsomfy.eu .
Débranchez/rebranchez la centrale, je précise que celle-ci doit être branchée en direct à votre...
Le nouveau Home Alarm Advanced sort bientôt , j'aimerai passer de Home Alarm à Home Alarm Advanced , si j'ai bien compris il faudrait juste changer de link ? camera...
Bonjour Fabrice,
Afin de voir si vous êtes éligibles à l'offre d’évolution que nous proposons, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison...
Bonjour, peut on changer les engrenages sur les moteurs passeo s200, le moteur tourne mais en buté il continue et l'engrenage saute. Existe t il toujours des pièces de rechange...
Je souhaite accéder à distance (via l'application SOMFY) à mon alarme.
Pourriez-vous me communiquer le nom de mon sous-domaine afin que je puisse réaliser les...
Bonjour Matthieu,
Il est nécessaire que vous ouvriez les ports pour votre alarme, n'hésitez pas suivre cette procédure.
Je vous envoi un mail afin de vous communiquez...
J'ai tous les articles sur le même sujet sur ce forum, mais cela ne résout pas mon problème.
je rencontre exactement le même problème que beaucoup. j'ai une protéxiom...
Bonjour Olivier,
Pouvez-vous faire la remise à zéro de votre module IP et me confirmer que vous avez bien tous les BIPS comme présenté dans cette vidéo ?
Mes blocs baies ont des tabliers de 77 cm de sur 2m20 de hauteur.
Puis-je les motoriser avec des Roller Drive ?
L'abaque indique une largeur mini de tableau de 80 cm...
Bonjour Subria,
La fiche produit de la référence 1030135, indique dans la description :
Mais en effet c'est une erreur que nous allons rectifier. Vous pouvez partir sur ce...
