Par manque de butée mon volet roulant s'est dérégler et le rideau est rentré complètement dans le coffre, j'ai remis tout en ordre mais je n'arrive pas à régler les...
Bonjour Florent,
cette réaction est normale puisque votre moteur n'a pas de fin de course de réglé.
vous devez reprendre la procédure au moment où il faut appuyer sur...
Je viens d'acheter une maison avec des vieux volets roulants somfy, ceux avec les réglages fin de course à vis jaune et blanche. Suite à un problème d'enroulement...
Ma porte de garage ne s'ouvre plus. J'entend le relais s'enclencher mais rien d'autre ne se passe. Après diagnostic suivant votre procédure sur internet, le voyant...
La porte à enroulement de mon garage motorisée par un système "Rollixo IO" monte mais ne descend plus seule. Je suis obligé de garder le bouton "descente" poussé et le...
Bonjour Corinne,
Vous trouverez dans cette notice, vous trouverez page 21 la manipulation pour l'effacement de la barre palpeuse et page 20 la manipulation de l'ajout...
Bonjour,ma télécommande chronis RTS (piles neuves)n’envoie plus de commandes aux récepteurs centralis indoor RTS 2 ( incorporé dans chaque volet roulant ). .
Par contre mon...
Portier V300 acheté en 09/2020 chez Leroy Merlin pour lequel j'avais signalé un dysfonctionnement en Janvier 2021.
Suite à ce signalement, le produit retourné a été constaté...
le solar set delivre une tension de 23.5volts apres le controleur de charge jusqu'au boitier moteur freevia 600.
des que je comande le portail avec la telecommande 2...
Bonjour Yannick,
D'après les éléments que vous nous avez communiqué, il semblerait que l'une de vos batterie soit HS. En effet, celle-ci délivre 11.5V au repos et la seconde...
Bonjour Bertrand,
Est ce que vous tournez bien la vis de la butée basse dans le sens inverse dans lequel vous avez tourné la vis de la butée haute?
C'est à dire que si...
Par contre mon...
Bonjour Richard,
Dans un premier temps il serait intéressant de faire un reset de votre Centralis indoor RTS afin de lui appairer de nouveau les différents point de commande...
Bonjour Annick,
Si vous n'avez pas de menu qui s'affiche il semblerait que le visiophone ne soit pas alimenter. Pouvez-vous me dire s'il y a un rétro éclairage sur la platine...
