je viens d'installer sur ma motorisation qui fonctionne depuis 3 mois, les cellules de détection.
Tout semble fonctionner jusqu'à ce que je pose les couvercles sur...
Nous avons 3 émetteurs SMOOVE RS 100 1 il dans le salon et depuis l’activation de la télécommande Somfy studio 1 IO PURE II nous ne pouvons utiliser que la...
Bonjour Stéphane, Pour supprimer la télécommande de chaque moteur il sera nécessaire donc de remettre à zéro chacun des moteurs. Voici la procédure de remise à zéro. Bonne journée,
Avec une Keygo IO, le relais du récepteur clique bien et le portail coulissant s'ouvre.
Par contre le fonctionnement de la commande à distance par tahoma est...
Bonjour Francis,
J'aimerai que vous fassiez le test suivant :
- Prendre un bout de câblé électrique et faire un contact bref sur l'entrée contact sec de votre boitier...
J'ai une coupure d'électricité assez breve, du reseau, étant à coté du boitier à ce moment là.
J'ai fait un nouvel arrêt, remise en route du compteur central...
Bonjour Olivier,
Le paramétrage implique une remise à zéro de chaque moteur et donc l'intervention sur l'arrivée électrique propre de chaque moteur, pas d'autre solution...
Suite à l'installation de volets io dans mon extension, les autres volets étant en arts, j'ai acheté une télécommande 5 canaux mixte rts/io pour remplacer ma...
Bonjour Emmanuel,
Je vous confirme que la Situo Bi-protocole est pourtant bien compatible avec la prise télécommandée RTS.
Si cela ne fonctionne pas, il serait intéressant...
Bonjour Stéphane,
La télécommande n'a pas de mémoire. C'est le moteur qui enregistre les télécommandes. Visiblement les Smoove ne sont donc plus associées au moteur...
Bonjour, au bout d'un an le flash led clignotant ne fonctionne plus. Toutefois le portail continue de fonctionner normalement. La motorisation de mon portail coulissant est LS...
Bonjour Laurent,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre feu orange soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Suite au vol d'une de mes télécommandes, je souhaiterais les réinitialiser pour rendre celle qui m'a été volée inutilisable.
Page 19 de la doc, je vois une...
J ai installé un kit sga essential il y a 2 jours. Tout fonctionnait à merveille jusqu'à ce matin. Aucun voyant sur la carte électronique malgré la présence d...
Bonjour Benjamin,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre carte électronique soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir...
J'ai emménagé dans une maison équipée du volet bane SOMFY SM1. En cliquant sur les boutons d'ouverture ou fermeture il s'ouvre parfois beaucoup parfois peu. J'ai...
