J'ai réalisé un scénario avancé dans l'application Tahoma pour que mes volets se ferment aux conditions que :
- L'alarme soit activée
- La température interieure...
Avec l'application de la Tahoma Switch, je ne trouve pas comment mettre les favoris en accueil comme l'application Tahoma basic.
Une petite idée ou c'est juste...
A mon retour de vacances, La commande de mon volet chambre ne fonctionne plus, j’ai changer la pile et vérifier le branchement tou est ok. J’ai voulu supprimer la...
je viens d'installer 16 volets roulants IO.
7 sont raccordés au réseau électrique (somfy), 7 sont solaires (somfy) et enfin 2 velux solaires ssl.
j'ai également une...
J'ai deux chauffages Oniris d'Atlantic, est il nécessaire d'avoir le cosytouch pour les connecter à tahoma ? Ou simplement le tahoma suffit ?
Bonjour stephane,
IL n'y a pas de lien entre tahoma est cosy touch possible.
certain produit atlantic sont toutefois compatible avec tahoma directement il faudra consulter la...
Est-il possible d’appairer 2 passerelles Philips Hue sur une Tahoma Switch ?
Pour info, chez Philips Hue, chaque passerelle a son utilisateur spécifique.
Merci.
Je n'arrive plus rajouter le pilotage des mes produits Velux qui fonctionnaient précédemment avec ma Tahoma
J'ai le message suivant : "erreur de découverte des...
J'ai chez moi 2 volets roulants commandés par le boitier TaHoma, jusque là je n'ai eu aucun soucis. Il s'agit d'un RaildIn installé sous le boitier électrique...
J'ai acheté le Kit de connectivité pour le coupler à mon volet Somfy (RTS) et le piloter avec Alexa.
J'arrive à l'ouvrir et à le fermer sans problème. Par contre...
