Je possède une tahoma box v2 avec des équipements IO et rts. J'ai acheté une tahoma switch, et je souhaite l'installer à la place de la tahoma box v2 avec la même...
Bonjour Cedric,
Je vous invite juste a vous connecter sur l'app tahoma by somfy puis a faire le parametrage du wifi de la box...
J’utilisais jusqu’à présent une TaHoma V2, que je viens de remplacer par une TaHoma Switch (avec création d’un nouveau compte via une adresse e-mail différente...
J'ai 2 volets roulants solaires et je les avais appairés sans problème sur le kit de connectivité ( code PIN : 2117-9746-8869). J'ai décidé de passer sur la box...
Bonjour Philippe,
Votre kit de connectivité a été désactivé puis reactivé ce qui ne me permet pas de recuperer la clef de securité IO.
Il faudra donc remettre a zéro les...
J'ai 5 volets roulants solaires Somfy récents avec un kit de connectivité Tahoma dans ma résidence secondaire.
J'ai installé une Tahoma Switch pour bénéficier de...
Thierry,
Je ne pourrai pas recuperer votre ancienne clef de securité IO malheureusement.
essayer de voir avec mes collegue par télephone au 0820 055 055 (0,15cts/min) pour...
J'ai acheté une box domotique Connexoon.
Lorsque j'essaie d'associer celle-ci à mon compte, un message apparait me disant qu'elle est déjà associée à un autre...
Jean fracois,
je vous confirme effectivement que il y un cable RJ45 il faut que l'autre coté de ce calbe soit brancher sur votre box internet sur un port rj45 (generalement...
Je souhaite remplacer mon kit de connectivité actuel par une box Tahoma Switch.
Merci de m'indiquer le procédure pour conserver mes équipements IO et les transférer...
Bonjour Jean-luc,
Il y a un peu trop de chiffre dans le code pin de vote kit de connectivité ^^ (Pin 2107-0020-9512-8684)
pouvez vous me le re-communiquer.
bonne journée
