LUC G.
Membre depuis le 10/03/2017
  • 5 questions posées
  • 24 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • service intervention et gardiennage ?
    Bonjour J'ai installé Home alarm XL avec l'interface somfy Protect. Service Basic inclus dans l'offre : sur mon smartphone, il est mentionné pour l'offre en cours (Basic)...
    LUC G.
    LUC G.
    LUC G.
    LUC G.
    LUC G.
    LUC G.
    Effectivement, mais j'ai rendu tout le matériel, cessé l'abonnement et acheté le matériel à mon nom. Peut-être l'info n'est-elle pas encore passée entre Leroy Merlin et Somfy...
  • impossilbité installer Home alarm ?
    Mention sur mon smartphone : serveur indisponible Veuillez essayer plus tard ??? Comment faire ? Merci
    LUC G.
    LUC G.
    LUC G.
    LUC G.
    LUC G.
    LUC G.
    Effectivement tout fonctionne à ce jour. Ce Kit avait déjà été utilisé par un client Leroy Merlin puis rendu, donc 2è installation impossible. Mais la hotline l'a désactivé et...
    LUC G.
    LUC G.
    LUC G.
    LUC G.
    LUC G.
    LUC G.
    Alors je confirme que nous avons 2 versions différentes et vous joins une capture d'écran (pas aussi pro que la votre !!) Merci
    LUC G.
    LUC G.
    LUC G.
    LUC G.
    LUC G.
    LUC G.
    Bonjour Guillaume, J'ai la version 3.5.0 Dans la rubrique "les offres" chaque offre est détaillée avec des infos en bleu, d'autres en noir. sur Basic (offre en cours)...
    LUC G.
    LUC G.
    LUC G.
    LUC G.
    LUC G.
    LUC G.
    Merci Guillaume J'ai changé de sécurité WIFI (changement de clé WAP) et c'est toujours pareil. Du coup j'abdique et appellerai somfy ou Leroy Merlin demain où j'ai acheté lé...
  • Reset impossible sur caméra ?
    Bonjour J'ai changé de box et je ne peux faire le reset sur la caméra pour l'associer à la nouvelle box (ce que j'ai fait sans pb sur le link). Après plusieurs essais...
    LUC G.
    LUC G.
    LUC G.
    LUC G.
    LUC G.
    LUC G.
    Finalement avec un plus gros trombone et en appuyant plus fortement le reset a fini par se faire et j'ai pu tout réinstaller. Merci Jorge de votre aide Cordialement Luc Gouraud
    LUC G.
    LUC G.
    LUC G.
    LUC G.
    LUC G.
    LUC G.
    Merci Jorge pour votre réponse. J'ai fait ce que vous demandez. Le volet reste désespérément fermé et donc aucune diode visible. Le reset de 10sec ou plus n'y fait rien. Le...
    LUC G.
    LUC G.
    LUC G.
    LUC G.
    LUC G.
    LUC G.
    Oui au moins 15 secondes... sans aucun résultat !
    LUC G.
    LUC G.
    LUC G.
    LUC G.
    LUC G.
    LUC G.
    Pour préciser lorsque je débranche-rebranche, j'ai le voyant bleu fixe puis après qq secondes il s'éteint puis le volet se ferme et... plus rien...
  • Camera somfy indoor trop sensible ?
    Bonjour l'alarme s'est déclenchée une fois de plus avec un insecte ! La dernière fois, c'était un petit papillon de nuit, et là c'est une araignée dont j'ai vu les pattes sur...
    LUC G.
    LUC G.
    LUC G.
    LUC G.
    LUC G.
    LUC G.
    Merci Jorge
