J'utilise l'information de l'état de l'alarme Home protect via IFTTT et Webhooks pour piloter des scénarios domotiques sous Jeedom.
Malheureusement une fois sur...
Bonjour Fred,
Merci de ce retour. Nos équipes analysent déjà d'autres sujets similaires concernant des erreurs d’exécution des applets d'IFTTT. Si le dysfonctionnement...
Lorsque je me connecte sur https://myfox.me, j'accède bien à tout les éléments de ma central Home Control 2 par contre dès que je vais dans la rubrique "Mon compte"...
Bonjour Yoann,Vous trouverez plus d'informations au lien ci-dessous : FAQ Myfox : Qui contacter lorsque je rencontre un problème avec mon ancien système Myfox ?Bonne journée,
Je vous sollicite en raison d'un problème sur mon alarme extérieure Somfy.
J'ai commandé cet équipement sur votre boutique en ligne en mai 2018.
Je l'ai alors...
Est il possible d'installer le pack alarme somfy protect home alarm dans ma maison où l'internet n'est disponible que part le partage de connexion d'une sim 4g (data illimitée)...
Bonjour Nicolas,
L'alarme nécessite d'un réseau WiFi pour être installée, mais peut fonctionner malgré des coupures internet, même si nous conseillons de la connecter sur un...
Même problème pour moi que plusieurs autres utilisateurs depuis quelques jours. Caméra indoor plus dispo sur le réseau. J'ai tenté de remettre le wifi via changer le...
On vient d'acheter l’alarme Home protect Somfy cependant mon conjoint et moi avons perdu les 2 capots des badges et une des piles. Comment puis-je m'en procurer ? et...
Bonjour Jean-Luc,
Un nouveau modèle de badge sera disponible avant la fin de 2019 avec un capot de badge visé. En attendant, si vous perdez un capot, nous pouvons vous en...
J'ai installé la caméra outdoor somfy.Celle-ci est raccordée au wifi (je précise le signal wifi est faible).
Si je suis en full HD, je ne peux pas visionner les...
Bonjour Greg,
Oui, selon son positionnement et environnement, elle peut détecter jusqu'à 8 mètres. Pour faire les tests, vous devez vous déplacer latéralement /...
J’ai bien lu toutes les questions traitant du même sujet mais impossible d’installer la caméra. J’ai modifié le SSID et mon mot de passe WiFi. L’iPV6 est désactivé...
Bonjour Sebastien,
Oui, votre tentative d'installation sur la centrale Myfox avait partiellement installé la caméra. Après une suppression, elle est devenu à nouveau...
Suite à un changement de routeur, mon alarme ne fonctionne plus.
J'ai changé de routeur avec pourtant le même SSID et même passphrase, cependant le link ne voulait pas se...
Bonjour Julien,
Quelle est l'adresse MAC du Link ? Avez-vous vérifié les prérequis de connexion avec le nouveau routeur ? Le SSID et clé de sécurité peuvent être les mêmes...
