David S.
Membre depuis le 31/07/2017
  • 7 questions posées
  • 59 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Somfy protect et Apple CarPlay
    Bonjour, Je relance sûrement le sujet mais est-il prévu d’intégrer CarPlay à l’appli Somfy Protect ? Merci. David.
    David S.
    David S.
    David S.
    David S.
    David S.
    David S.
    Super nouvelle. Merci. Est-il prévu d’intégrer également Tahoma sous CarPlay ?
  • Deconnexion régulière Tahoma Switch
    Bonjour, Je possède la Tahoma Switch depuis presque un an, et tout fonctionnait très bien jusqu'à la semaine dernière, où du jour au lendemain elle s'est mise à se...
    Olivier D.
    Olivier D.
    Olivier D.
    David S.
    David S.
    David S.
    Bonjour, j’ai également le problème de déconnexions régulières avec mon kit Somfy connectivité. Il a pourtant très bien fonctionné jusqu’à présent depuis mon achat il y a deux...
    Olivier D.
    Olivier D.
    Olivier D.
    David S.
    David S.
    David S.
    Bonjour, depuis quelques jours ma Tahoma switch se déconnecte aussi régulièrement alors qu’elle fonctionnait parfaitement depuis plus d’un an et que rien n’a changé non plus...
  • Piles badge alarme Somfy
    Bonjour, Les piles de mes badges d’alarme se déchargent très rapidement. J’ai pris garde à prendre les marques de piles préconisées par Somfy mais le problème reste le même...
    David S.
    David S.
    David S.
    David S.
    David S.
    David S.
    Merci beaucoup pour votre réactivité. Bonne journée. David.
    David S.
    David S.
    David S.
    David S.
    David S.
    David S.
    Mon bagage a déjà été envoyé et il a été reçu par vos services. Et la réponse du SAV est qu’il n’est pas sous garantie d’où la question Merci encore.
    David S.
    David S.
    David S.
    David S.
    David S.
    David S.
    Bonjour Maud, J’ai bien reçu une réponse du SAV et je comprend donc que ma télécommande ne sera pas analysée car elle n’est pas sous garantie bien qu’elle soit récente...
    David S.
    David S.
    David S.
    David S.
    David S.
    David S.
    Merci pour votre aide. Bonne journée.
    David S.
    David S.
    David S.
    David S.
    David S.
    David S.
    Bonjour Maud, Je vous remercie pour votre réponse et j’ai bien fait la demande de prise en charge. J’ai bien reçu l’étiquette de retour mais pas l’étiquette prépayée. Y-a-t-il...
  • Kit Somfy connectivité et récepteur portail 2400556
    Bonjour, Je viens d’acquérir un Kit Somfy connectivité et j’aurais voulu savoir si le récepteur RTS Somfy portail 2400556 est compatible avec ? Je vous remercie pour...
    David S.
    David S.
    David S.
    David S.
    David S.
    David S.
    Écoutez Jean-Luc, je ne vous permets pas de me parler de la sorte et je n’ai aucunement été désagréable avec vous. Je ne faisais que citer ce que Nicolas (Yellow) a écrit et...
    David S.
    David S.
    David S.
    David S.
    David S.
    David S.
    Très bien. J’espère donc qu’il sera pleinement compatible avec l’appli à terme puisque « pour le moment » il ne l’est pas. Bonne journée et merci.
