J'ai récupéré une télécommande Keytis d'occasion. Mais je n'arrive pas à l'associer à mon portail. L'un de vous aurait-il la procédure ?
Merci pour votre aide,
Laurent
J'ai un moteur de portail Evolvia 400. Ci-joint une photo, à gauche une de mes télécommandes reçues avec le moteur, à droite la télécommande d'occasion.
Merci :)
J'ai 8 volets roulants I/O avec pour chacun une télécommande associée. Ce matin, pas moyen d'ouvrir le volet de la chambre alors que tous les autres s'ouvrent sans...
De nouveau un souci...Sans toucher, 4 volets sont bloqués "L'équipement semble hors porté radio, vérifier l'alimentation"?.. :(... Je n'ai pas déplacé les fenêtres...
Je constate ce soir qu'un de mes volets roulants ne peut plus descendre, que ce soit par la commande manuelle ou par l'application Tahoma.
J'ai ce fameux message...
J'ai le même problème... J'ai appliqué la procédure. La lumière clignote rouge puis rouge en continue. Sur l'application, "Perte de connexion avec le boitier SOMFY"...
C'est bon, j'ai dû reprogrammer les volets 1 par 1... Je suis très satisfait du système quand il fonctionne. Mais pour les modèles à venir, il serait bien d'imaginer une façon...
Cela fait 3 jours que je lute avec Google Home pour pouvoir commander des scénarios Tahoma.
Alors je vous fais profiter de mes heures de galère pour vous dire que...
J'ai décidé d'acheter un google Home Mini... :) Donc, plus besoin de mon iPhone. Mais j'ai l'impression que l'application Google Assistant sur iOs comporte quelques limitations...
J'ai le même souci qu'Olivier. J'ai créé l'applet IFTT, j'ai configuré avec un scenario. Dès que j'utilise google assistant avec iphone, cela ne lance rien.
Merci...
J'ai branché un micro récepteur RTS sur mon volant roulant. Celui-ci ne fonctionnait qu'avec un interrupteur.
Comment faire pour détecter le micro récepteur par ma...
Bonjour Jean-Luc,
Parfait, cela fonctionne, merci beaucoup pour votre aide.
Je préciserai seulement pour ceux que cela intéresse que lorsque la Tahoma demande d'appuyer sur...
