Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
Perte code "installateur" pour alarme protexial io ?
J'ai changé de fournisseur pour ma box internet et je dois accéder à l'interface utilisateur suite à un problème DNS signalé.
J'ai toujours mon code utilisateur, mais pour modifier les paramètres de la box je dois ouvrir le compte installateur...
Le problème est que ce code n'est plus celui par défaut... et je ne retrouve pas le bon
Selon la notice (p76 3.1.4) dans ce cas de figure il faudrait effacer tous les éléments mémorisés de la centrale ?... Cela signifie que je dois tout réinstaller ? Existerait-il une solution juste pour le code installateur SVP ?
D
David L.
David L.
Code postal:
85470
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Protexial / Tahoma
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
3 rue du FROMENT
Ville:
Brem Sur Mer
Site internet:
Activité professionnelle:
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    il faut réinitialiser la centrale pour retrouver les codes usine. Pas le choix !
    David L.
    David L.
    Code postal:
    85470
    Spécialité:
    Protexial / Tahoma
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    3 rue du FROMENT
    Ville:
    Brem Sur Mer
    Site internet:
    Merci pour cette réponse et votre réactivité :).. Je vais aller pleurer maintenant ;)
    Bonne semaine
    D
