Bonjour , je vous sollicite car je suis très ennuyée par la porte de mon garage qui ne se ferme que si je maintiens le bouton appuyé que ce soit sur le récepteur ou sur la...
Bon, déjà, si vous bloquez la circulation, c'est que vous n'êtes pas en zone privée mais en zone publique (sinn vous seriez dans votre jardin et non a bloquer la circulation)...
j'ai installé il y a 2 mois, 3 volets solaire somfy. j'ai une télécommande centralisé Chronos Easy RTS. ja'i acheté une télécommande sup Telis 4RTS. je n'arrive pas...
Cela fait un moi que'mon installateur vous a envoyé un moteur de volet roulant pour'expertise et'aucune nouvelle. Trouvez vous ça normal ? Rester dans l'obscurité...
Si votre moteur est sous garantie, point besoin d'expertise. Votre installateur commande un moteur neuf et ensuite il gère ça soit directement avec SOMFY soit avec son revendeur...
Bonjour, ma télécommande Nina n'arrive pas à appairer mes équipements IO , il s'agit de volets roulant plus mon alarme protectial pro.
Vous décrivez cette manip...
Dans Tahoma, aller dans le menu configuration, puis systeme IO entrer le mot de passe "instal" et enfin suivez les instructions pour envoyer la clef à votre NINA
depuis plusieurs semaines, un de nos BSO ne descend et ne remonte plus que par à-coups si qui fait que nus devons appuyer au moins 15 fois avant de le faire remonter...
Nous venons d'acquerir une maison équipée en domotique d'une box tahoma permettant de gérer toute la maison (volets, garage, portail...) l'ancien propriétaire avait...
Il faudrait qu'un yellow vous indique la possibilité de modifier cette offre. Pour faciliter le choses, vous devriez poster ici le code PIN de votre box (étiquette présente sur...
