Comme bon nombre de personnes sur ce forum j'ai le même probléme avec la tablette "offerte" qui ne veut pas rester chargé, quelle solution doit on opter afin d'avoir un produit...
à yellow
rappel des faits
Achat 2 détecteurs mouvements images 19/08/14 pour compléter kit protexium 5000 GSM exclusif
Installation sans problème
Essai sans problème
Après...
j'ai bien recu les pieces pour changer les cloches et et le tableau electronique , merci au service somfy pour la célérité
Par contre,je n'arrive pas à programmer l'automatisme...
bonjour
Sur axovia 220A NS, que ce soit à l'ouverture ou à la fermeture, mes moteurs fonts des à coups. Les tensions sont bonnes. J'ai démonté le moteur maitre M1. La...
Bonjour Patrick,
Pour s'assurer que le problème ne soit pas le moteur, pourriez vous tester le moteur en déconnectent les files du bornier, et tester avec une batterie 24v...
Ma commande sans fil sl 7070 ne fonctionne plus (même après le remplacement de la pile , le voyant rouge ne s'allume plus en actionnant les boutons de la commande)...
Mon alarme se déclenche quelques minutes seulement après la mise en route.
Le diagnostic des événements me dit ;
défault 507.35 Z SYS.
De quoi cela provient-il ?
Alarme...
Bonjour Gérard,
Ce problème est dû à une autoprotection.Vérifier dans l’historique (menu 6 du clavier LCD) quel est l’élément qui a entrainé le déclenchement.
Relevez le...
Je viens de monter un moteur de porte de garage GDK 3000 mais des qu'il se ferme il se réouvre tout de suite, j'ai vérifier plusieurs fois les butées j'ai graissé le rail qui...
Bonjour Norbert,
Elle ne doit pas remonter au contraire elle devrait avoir une tendance à descendre légèrement. Attention de bien refaire l'apprentissage des fins de course, à...
Bonsoir Norbert,
Si la motorisation repart en ouverture lors d'une demande de fermeture, cela signifie que la motorisation rencontre un point dur. Je vous conseille donc de...
Bonjour, l'ouverture du m1 s'arrete avant la butée alors que le m2 a finit bien sa course jusqu'à sa butée. nous sommes obligés d'appuyer sur le bouton 1 de la telecommande pour...
Bonjour Sophie,
Voir ce lien qui je pense peut résoudre vôtre problème.
http://forum.somfy.fr/questions/737761-fermeture-2-etapes-exavia-500
bonne journée
