Perte de liaison systématique apres changement de pile
Je possède une alarme protexion 600 sur laquelle j’ai changé les piles de la sirène extérieure il y a 5 jours.
Depuis 5 jours, tous les soirs à heure régulière (l’heure de changement des piles 16h48) je reçois un SMS me signalant un défaut de perte de liaison avec cette sirène, que je dois donc effacer sur la centrale.
Je vous serai donc très reconnaissant de me donner la manœuvre à suivre pour supprimer ce défaut .
Christian S.
Christian S.
Christian S.
    bonjour,
    Il faut supprimer le défaut sur le clavier ou l'interface ordi.
    Changer les piles ne supprime pas le défaut en mémoire.
    Bonsoir Christian
    Vous pouvez également mettre l'alarme sur "ON" jusqu'au retour bip puis repasser en "OFF", ça supprimera le défaut.
    Bonne soirée !
    Eric C.
    Eric C.
    Eric C.
    Bonjour j'ai le même problème , mais supprimer , le defaut avec le clavier ou ordi , ne doit pas suffire s'il ré-apparait . En fait la centrale à perdue la connexion avec la sirène exterieure que faire ?
    Bonsoir,
    Rapprocher la sirène de la centrale.
    Eric C.
    Eric C.
    Eric C.
    Merci de votre réponse mais la sirène extérieure n'à pas changée de place et elle fonctionnait très bien avant le changement de piles , j'ai vérifié les piles et elles sont bien en place , et neuves , je vais voir si le problème réapparait. il y a t-il un moyen de faire controler tous les elements par la centrale ?
    Christian S.
    Christian S.
    Christian S.
    Bonsoir,
    J'ai finalement résolu mon problème en supprimant la sirène de la liste des éléments et en la faisant détecter de nouveau ensuite.
    Bonne soirée.
    Eric C.
    Eric C.
    Eric C.
    Re j'ai enlevé les piles contrôlé leur tension tout est ok.j'ai retiré l’élément de la centrale , puis essayer de l'ajouté à nouveau via Ordi , mais rien ne se passe pas de bip d'acquisition de la centrale ni de la sirène
    demain je l'enleverrai du mur pour essayer de l'ajouter plus proche de la centrale on verra bien , merci de votre aide.
    Suite : j'ai enlevé la sirène exterieure du mur , puis je l'ai rajoutée à la centrale via Ordi , je l'ai replacée au mur et tout semble fonctionner , pas de nouvelle perte de liaison pour le moment et la sirène est bien vue dans la liste des éléments sur l'interface.
    il y a aussi un voyant rouge sur le clavier LCD qui à clignoté une fois puis à disparu. Je crois me souvenir que cela indique que la centrale communique avec les éléments
