La mise à jour est désormais disponible.
Pour les utilisateurs concernés par la migration, celle-ci est accessible également.
Nous vous recommandons d'être connecté en wifi sur votre smartphone lors de la manipulation. La migration peut prendre plusieurs minutes, merci de patienter jusqu'à la fin de la procédure.
Pour toutes informations concernant cette migration, n'hésitez pas à consulter notre vidéo : ce lien .
L’équipe des Yellows,
Centralisation ratée
Je possède 11 volets roulants commandés chacun individuellement par radio de type smoove Original IO.
Je possède également une télécommande Situo 5 IO pour la centralisation de ces 11 volets.
J'ai voulu paramétré ces 11 volets pour qu ils soient centralisés via cette télécommande mais j'ai dû me tromper dans la procédure.
Ainsi je me retrouve maintenant avec un gros bazard. Je m'explique, quasi toutes les Smoove Origin IO sont désormais déréglées, certaines font fonctionner jusqu'à 4 ou 5 volets en même temps.
Comment dois-je procéder pour récupérer pour chaque VR sa télécommande ?
D'avance merci à vous
Nicolas B.
Nicolas B.
Nicolas B.
    C'est le scénario catastrophe....
    Il faudra supprimer tous les smooves par appui long sur prog.
    Vérifiez que plus aucun ne pilote de VR.
    Faites pareil avec la situo.
    Ensuite coupez le breaker dédié à la ligne VR et faites cette manip à chaque VR.
    https://youtu.be/QkT-0GxOv3I
    Quant tout est fait, relevez le breaker.
    Nicolas B.
    Nicolas B.
    Nicolas B.
    Bonjour M le coyote et merci de votre réponse.
    J'ai essayé de faire la manip pour que les Smoove n'actionnent plus de VR mais ça ne fonctionne pas à chaque fois.
    De plus qu'entendez vous par "breaker" ?
    Merci à vous
    Si ca fonctionne une fois, ca fonctionne pour tous les VR ! C'est obligé.
    Breaker = disjoncteur.
    Nicolas B.
    Nicolas B.
    Nicolas B.
    Je vous confirme que je n'arrive pas à désactiver toutes les Smoove.
    Pour le reste, si j'ai bien compris, il faut que je coupe l'alimentation d'un VR pour pouvoir ré-associer une Smoove à son VR ? C'est bien ça ?
    Il faut que le VR sur lequel vous opérez soit le seul alimenté? donc, tous les autres déconnectés.
    Nicolas B.
    Nicolas B.
    Nicolas B.
    Après de multiples essais, il m'est toujours impossible de déconnecter certaines Smoove via l'appui long.
    Mon problème est toujours présent et je commence à désespérer...
    Y a t'il une autre solution ?
    D'avance merci à vous.
    Ok, pouvez-vous me dire quel est le type de vos moteur? Par ex; oximo.
    Nicolas B.
    Nicolas B.
    Nicolas B.
    Ou puis-je trouver cette info ?
    A part sur le moteur, nulle part...!
    On va faire comme si;
    Voir P19
    https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/oximoio.pdf
    Nicolas B.
    Nicolas B.
    Nicolas B.
    Mes volets étant raccordés sur 2 disjoncteurs, RDC et étage.
    Comment procéder, dois-je débrancher l'alimentation de tous mes volets au niveaux des fils de ceux-ci ?
    Vous coupez les deux disjoncteurs.
    Puis vous débranchez de sa dérivation le VR sur lequel vous devez opérer. Enfin, vous raccorder ce VR via une rallonge provisoire elle-même raccordée dans une prise secteur.
    Ainsi, seul le VR sur lequel vous intervenez est alimenté.
    Nicolas B.
    Nicolas B.
    Nicolas B.
    Bonjour M le coyote,
    J ai effectué la manip en page 19 sur un volet et celui-ci est maintenant déconnecté.
    Mais comment maintenant le connecter à une télécommande propre ?
    Et bien c'est simple...
    Il faut affecter une télécommande P4 notice.
    Ensuite il faut déterminer votre type de tablier;
    Avec ou sans butée basse.
    Avec sangles ou verrous.
    Ensuite en fonction de votre tablier (4 cas possible) reportez-vous à la page correspondante; par ex; cas 3 = P10 §F.
    Nicolas B.
    Nicolas B.
    Nicolas B.
    Désolé, ça parait simple pour vous mais pour moi c est véritablement du chinois.
    Le tuto sur youtube pour la remise à zéro ne fonctionnerait pas ?
    Non, puisque la télécommande n'est plus affectée.
    Si vous voulez essayé ceci;
    Si ca marche, essayez ensuite ceci,
    https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE
    Nicolas B.
    Nicolas B.
    Nicolas B.
    J ai essayé le premier tuto mais je n'ai jamais le mouvement de 5" du volet. Il effectue simplement un bref mouvement.
    Ok, mais est-ce que l'appui sur prog de la télécommande est suivie de résultat?
    Sinon vous serez contraint de suivre les manip indiquées dans mon précédent message.
    En supposant encore qu'il s’agisse bien d'un Oximo IO...????
    Nicolas B.
    Nicolas B.
    Nicolas B.
    L'appui sur prog entraine un bref va et vient.
    Pour trouver le nom du moteur, je descend un volet et je démonte la sous face, ainsi je devrais y avoir accès ?
    Bon, mais suite à ce bref va et vient, la télécommande pilote t-elle le VR ?
    Sinon pour connaitre le type de moteur il n'y a pas d'autre solution que de le sortir du tube.
    de toute manière il ne peut s'agir que d'un Oximo IO ou un Oximo IO auto (s).
    Voici la notice du S;
    https://www.somfy.fr/file.cfm/Oximo_io_S_AUTO.pdf?content...
    Nicolas B.
    Nicolas B.
    Nicolas B.
    Lorsqu'un seul volet est alimenté, en appuyant sur prog sur 1 télécommande, celui-ci effectue un bref va et vient.
    À partir de cette télécommande je peux en effet le faire fonctionner, mais je pensr que je peux avec les autres télécommandes également.
    Nicolas,
    Tant que vous n'aurez pas fait une RAZ sur tous vos VR, vous ne savez pas si toutes les télécommandes piloterons tous les VR.
    C'est pour cette raison qu'il faut supprimer toutes les télécommandes avant de la RAZ.
    Ensuite vous affecterez la télécommande à chacun de ses VR.
    Je comprends très bien que pour vous ce n'est pas facile à comprendre ce principe de fonctionnement, mais, de mon côté;...franchement je ne vois pas comment être plus explicite dans mes explications.
    Nicolas B.
    Nicolas B.
    Nicolas B.
    Je comprends parfaitement ce que vous me dîtes mais comme je vous le disais hier, impossible de déconnecter toutes les télécommandes.
    Qu'appellez vous un appui long ? 8/10 " ?
    Non j'ai du écrire un appui long 10s sur prog au dos de la télécommande.
    Nicolas B.
    Nicolas B.
    Nicolas B.
    Il n y a rien à faire, l'appui long de 10" ne désactive pas les télécommandes.
    Est-ce normal ?
    Il n'y a que cette manip qui fonctionne.
    ****A part sur le moteur, nulle part...!
    Voir P19
    Il va falloir vous résigner à contacter le service en ligne, on ne va jamais y arriver.
    Désolé.
