Quelle est la puissance électrique d'un moteur?
J'ai fait appel à un professionnel de ma ville pour faire installer des volets roulants sur les baies vitrées de ma véranda.
Il me propose une motorisation Somfy filaire pour les commander. Par contre, je n'ai pas la référence exacte du produit proposé sur le devis...
Il me propose des volets roulants aluminium monobloc dont les dimensions seront H2720xL3440 pour l'un et H2720xL2800 pour l'autre.
Je cherche à savoir quel(s) modèle(s) de moteur de la gamme Somfy sera certainement posé et quelle sera connaitre la puissance électrique consommée par les moteurs.
J'ai beaucoup de mal à obtenir cette information de la société. J'aurai peut être plus de facilité avec une communauté efficace!
Merci beaucoup pour votre aide.
JB
Jean-Baptiste
Jean-Baptiste
Jean-Baptiste
    Aujourd'hui avec la domotique envahissante, le filaire n'a plus sa place !
    Optez pour du radio protocole IO, moteur RS100.
    Ils sont intrinsèquement compatibles à toutes les box domotique y-compris bien sûr la Tahoma.
    Quant vous parlez de puissance, je suppose que vous vous exprimez en Nm ?
    Voici l'abaque officiel Somfy;
    http://dimelo-answers-production.s3-eu-west-1.amazonaws.c...
    Jean-Baptiste
    Jean-Baptiste
    Jean-Baptiste
    Merci beaucoup M le Coyote pour votre réponse et l'abaque fournie en PJ !
    Pour tout avouer, je souhaite bien domotiser mes volets mais avec des micromodules pour plus de compatibilité avec les box domotiques non "propriétaires". La différence de prix avec un moteur radio d'origine est significative. Je vais donc opter pour la qualité Somfy associée à un module radio indépendant.
    Pour bien calibrer ce dernier, il me faut la puissance électrique (donc en watt) du moteur... Je vais réussir à trouver cette info en parcourant les fiches des modèles de moteurs qui correspondent à mon besoin!
    Encore merci
    JB
    Ok, je comprends....!
    Sachez que le protocole IO n'est pas propriétaire comme l'est le RTS.
    Si vous faites le calcul d'un VR filaire + un micro module Izymo IO, vous dépassez le prix d'un RS100 IO qui est le summum des moteurs (brushless, hyper silencieux, sans condensateur).
