retour d'information sur smartphone avec dexxo pro io 1000 et tahoma ?
bonjour
je souhaite faire installer un dexxo pro io 1000 3s sur porte sectionnelle. j'ai une tahoma. Une fois enregistrer sur la tahoma,comment se fait le retour d'information sur mon smartphone d'ouverture et fermeture, faut il rajouter des photocellules ou bien est ce intégrer directement au moteur.
Patrick M.
Patrick M.
Patrick M.
    Le protocole IO intègre directement le retour d'état après avoir terminé l'auto apprentissage du moteur.
