Les perturbations qui impactait TaHoma et Somfy Protect sont désormais terminées. Vous pouvez être invité a vous reconnecter a vos applications.
Nous vous remercions pour votre compréhension durant cette période et nous nous excusons pour la gêne occasionnée si vous avez rencontré des dysfonctionnements de TaHoma et les équipements associés.
Volets roulants et box
Je dispose de 9 volets roulants récents (2019), les moteurs sont indiqués Droit moteur radio RTS 6 nm.
A priori la box pilote des moteurs IO donc pas le même protocole...
Comment pourrais je faire pour avoir un pilotage via une box? y a t il des adaptateurs?
Merci de vos infos
Gilles
Gilles
Gilles
    A priori votre box est une Connexon ? Si oui, effectivement elle ne pilote que les VR IO, il faudra opter pour une box Tahoma afin d'avoir la gestion de tous les protocoles.
    Vos VR étant radio, vous n'aurez aucune solution pour modifier le protocole.
    bonne journée.
    Gilles
    Gilles
    Gilles
    Je n'ai pas acheté la box tahoma (qui pilote les IO) justement avant de savoir.
    Je ne peux donc avoir d'indication sur la position des VR avec le RTS. il faut que j'attende que les moteurs soient en panne pour les remplacer par des IO.. d'ici 20 ans quoi
    Le RTS est mono directionnel, donc aucun état de retour possible.
    Dans 20 ans, les techno auront évolué et le IO sera déja sûrement encore existant mais d'autres systèmes auront vu le jour.
    Il existe un pseudo système de retour d'info sur les positions ouvert et fermé de vos VR RTS.
    Il faut être bricoleur et savoir installer un détecteur d'ouverture déporté qui vous informera uniquement "ouvert" "fermé".
    Dans mon cas, ca me suffit bien.
    J'ai adapté ce système sur mes volets battants, portail, garage, store.
    Voir ex sur portail.
    Gilles
    Gilles
    Gilles
    ok donc les détecteurs d'ouverture permettront de voir fermé ou ouvert,
    Par contre pour piloter chaque VR il faut pouvoir le faire depuis un pc avec quel logiciel ou avec quelle box?
    Désolé si mes questions sont naïves...
    Aucune question n'est naïve.
    Vous pouvez piloter des équipement RTS uniquement à partir de Tahoma.
    C'est de cette manière que je suis équipé.
    Bonne soirée.
