Nous vous informons qu'il est à nouveau possible de piloter vos équipements via l'application Somfy protect.
Nous nous excusons pour la gêne occasionnée.
Compatibilité globale d'une installation
Bonjour à vous,
j'ai rénové une maison,
L'ensemble des volets sont avec des moteurs IO dans le but d'être relié à une Tahoma que mon menuisier va m'installer.
En complément j'ai acheté 2 thermostats somfy connecté, vais je bien pouvoir les relier à ma Tahoma?
Jai acheté un visiophone somfy v500 dans le but de commander un portail coulissant avec un moteur somfy slidemoov 600, l'ensemble peut il être en complément connecté à ma Tahoma ( exemple ouvrir le portail depuis l'application et ne pas avoir toujours un bip sur moi ? Visionner qui sonne depuis mon téléphone)
D'avance merci pour vos réponses et votre aide.
Quentin
Quentin
Quentin
    Bonjour Quentin
    Pour les volets OK (pour info le nombre de connexion possible sur tahoma ci dessous)
    https://www.somfypro.fr/assistance/faq/tahoma/-/asset_pub...
    Pour les thermostats ils faut qu'ils soient compatible Tahoma. Ci dessous le lien
    https://boutique.somfy.fr/domotique/accessoires-domotique...
    Pour le moteur Slidemoov 600 la réponse est dans le post ci dessous
    Pour le Visiophone V500 la réponse ci dessous
    https://forum.somfy.fr/questions/1837575-peut-connecter-visiophone-v500-tahoma
    PS : j'aurai pu synthétiser les réponses, mais via les post vous avez les réponses certifiées.
    Quentin
    Quentin
    Quentin
    Bonjour Jacky, merci beaucoup pour votre retour.
    donc les volets c'est OK, le thermostat OK.
    Le visiophone lui le peut être relié à ma tahoma.
    Par contre concernant la moteur slidemoov , votre lien pointe vers la boutique sauf erreur de ma part.
    En effet mon visiophone V500 peut si tout va bien piloter le slidemoov 600 ?
    Mais en complément le slidemoov 600 peut il etre connecté à une Tahoma ?
    D'avance merci.
    Bonjour Quentin
    Désolé pour l'erreur de copié coller. Voici le bon
    https://forum.somfy.fr/questions/2031216-moteur-slidymoove-600-tahoma
    Le Visiophone 500 pilote bien entendu le moteur slidemoov en parallèle de la tahoma
    Quentin
    Quentin
    Quentin
    Vu ma configuration y a t il un intérêt à partir sinon vers un moteur type ELIXIO ( IO). Même si réservé au professionnel, des revendeurs proposent de 'e vendre seul.
    Rebonjour Quentin
    Je ne suis pas un spécialiste Somfy. La différence entre les deux moteurs est qu'un l'un est en protocole RTS 433Mhz et l'autre en IO 868Mhz.
    Pour les fonctionnalités il faut regarder les fiches techniques de chacun sur le site.
    Ci dessous un autre post sur le slidemoov 600 qui te permettra de te faire une idée.
    https://forum.somfy.fr/questions/1748313-slidymoove-600-tahoma
