Chers Utilisateurs,
Nous vous informons que le dysfonctionnement concernant les serveurs MyFox est désormais résolu. Nous vous recommandons d’effectuer un reset de votre centrale afin de la resynchroniser avec le serveur. :
  1. 1. Débranchez les câbles électriques et RJ45.
  2. 2. Dévissez le capot arrière.
  3. 3. Retirez les piles.
  4. 4. Appuyez sur le bouton reset pendant 5 à 10 secondes.
  5. 5. Remettez les piles.
  6. 6. Rebranchez les câbles électriques et RJ45.
Si le dysfonctionnement persiste, merci d’ouvrir un ticket directement depuis votre espace MyFox.
Bien cordialement,
L’équipe des Yellow’s – SOMFY
Télécommande gdk700 fonctionne ?
Bonjour, mon gdk700 fonctionne très bien sauf avec la télécommande. Cette dernière est bien mémorisée. J'arrive à stopper une action de la porte avec la télécommande mais je n'arrive pas à ouvrir et fermer la porte avec la télécommande.
Qqun aurait-il déjà eu ce pb ?
Merci pour votre aide.
Alban
Alban
Alban
    Supprimez-la du moteur, puis, réaffectez-la.
    Qu'en est-il ?
    Alban
    Alban
    Alban
    Bonjour MC, oui j'ai déjà fait plusieurs fois (appui 7s sur B puis appui télécommande...). J'ai ensuite réenregistré la télécommande. Tjrs rien. Je peux simplement utiliser la télécommande pour interrompre une ouverture ou fermeture. Ce qui prouve qu'elle fonctionne bien. Auriez vous une autre solution SVP ? Merci bcp pour votre aide.
    Bonsoir,
    Non...Il faut appuyer 7s sur B.
    Puis s'arrurer que les TC ne pilotent plus le moteur par appui sur la touche.
    Seulement ensuite vous appuyez 2s sur B jusqu'à allumage lampe intégrée, appuyez sur la touche de la TC = lampe clignote.
    Est-ce que la Tc fonctionne ?
    Bonne soirée
    Alban
    Alban
    Alban
    bonjour,
    j'ai bien procédé comme suit (suivant notice):
    • appui 7s sur B
    • --> TC désaccouplée (impossible d'interrompre une course)
      • appui 2s sur B - allumage lampe intégrée - puis appui TC - lampe clignote 5s
      • --> la TC ne fonctionne tjrs pas sauf pour interrompre une ouv/ferm de la porte
        En conclusion, la TC fonctionne mais juste pour interrompre une course de la porte. Elle ne fonctionne pas pour ouvrir et fermer (possible seulement avec le bouton poussoir).
        Je ne comprends pas d'où peut provenir le pb...
        Crdt
        Alban
    Ok, alors faites ceci...
    Débranchez sans tarder le bouton poussoir.
    tenez-moi informé.
    Si ca fonctionne sans BP, dites-moi quel est le type de poussoir et comment l'avez-vous branché.
    Alban
    Alban
    Alban
    Bonjour MC,
    Bien vu, cela provient de mon BP. En le débranchant, la TC fonctionne.
    C un BP classique Legrand avec L, 1 et 2. Sur le moteur, il est branché sur 1 et 3 avec un pont entre 1 et 2 car pas de cellules.
    Alban
    Alban
    Alban
    Problème résolu, simplement un BP mal câblé, le truc vraiment bête ! Merci bcp pour votre aide MC, dslé de vous avoir fait perdre du tps pour une erreur aussi bête ! En tout cas je vous recommande pour suivi !
    Pas de quoi c'est normal.
    Merci de votre retour et bonne journée.
