Quels équipements VR pour une ancienne maison ?
J'ai acheté une maison avec les volets suivants :
1) 3 fenêtres avec volets roulants et chacun une télécommande SIMU modèle Hz,
2) 1 baie vitrée avec un volet roulant commandé par un inverseur filaire montée / descente, arrêt sur blocage du moteur, pas de fin de course,
3) 3 fenêtres avec des volets à manivelles.
En regardant sur le site Somfy, je pense mettre un micro récepteur 2401162 pour remplacer l'inverseur de la baie vitrée et remplacer les manivelles par des RMS1000.
Je souhaite également pouvoir centraliser la commande avec une télécommande Situo 5 RTS : Le canal 1 pour la baie vitrée uniquement, le C2 pour 3 VR (1 SIMU et 2 Somfy), le C3 pour 3 autres VR (2 SIMU et 1 Somfy) et le C4 pour tous les 7 VR. Le C5 restant en attente pour un autre groupement.
Ces équipements sont ils compatibles (Simu <=> Somfy) et peuvent ils être commandés par la Situo, sans un autre élément ?
D'avance, merci pour vos réponses :-)
jerome S.
jerome S.
jerome S.
    Ok pour tout.....Reste à vérifier que le Simu est en RTS ?
    Si c'est un moteur de plusieurs années c'est peu probable.
    CdL
    jerome S.
    jerome S.
    jerome S.
    Merci V-Rod pour cette réponse.
    Les Simu sont récents, ils doivent être compatibles avec le RTS.
