Recepteur somfy izymo et KLR 200
Bonjour.
J’ai des récepteurs izymo io installer sur mes volets roulants et je souhaiterais les utiliser sur une télécommande velux KLR 200.
Lors de la 1ere mise sous tension des velux et des volets, et la 1ere mise en route de la KLR 200, je suis sûr qu’elle m’avait détecté les velux (normal), et aussi les volets roulants.
Malheureusement, quelques soucis pour régler tous les velux m’ont obligé à reseter la KLR.
Et maintenant, impossible de retrouver les volets roulants.
Je sèche vraiment.
A l’aide.
D’avance merci.
Jonathan T.
Jonathan T.
Jonathan T.
    Quant vous dites "les volets roulants" vous parlez bien des Izymo ?
    Si oui, ce n'est pas un VR !
    Faites une RAZ du module comme indiqué dans sa notice, puis refaites les réglages et FdC.
    Ensuite affectez-les à votre KLR selon sa notice.
    CdL
    Jonathan T.
    Jonathan T.
    Jonathan T.
    Bonjour.
    Merci pour votre réponse.
    Comment faire le RAZ du module ?
    C'est la coupure 2s/8s/2s ?
    Déjà essayé. Ca na pas fonctionné.
    Par contre, est ce qu'il faut absolument faire les fin de course avant de les affecter à la KLR ?
    Mais ce que je ne comprend pas, c'est pourquoi j'ai pu les détecter sur la KLR à la toute 1ere mise en route sans aucun réglage, et plus maintenant.
    Maintenant les modules sont affectés à une smoove.
    Est ce que je peux, de la smoove, les affectuer au KLR ?
    Merci.
    La RAZ Izymo peut se faire via son smoove; appui >7s sur prog du smoove.
    Le Izymo redevient un "neuf" qu'il faudra paramétrer, régler, définir les FdC.
    Voir notice: https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticesomfy_514...
    cdL
    Jonathan T.
    Jonathan T.
    Jonathan T.
    Bonjour.
    En fait, j'ai un smoove sur lequel j'ai tous les izymo.
    Est ce que c'est possible d'associer le smoove à la KLR ?
    Si oui, pourrais-je piloter chaque VR individuellement ?
    Alors ici on est sur un forum Somfy, la KLR je ne connais pas mais je sais qu'on doit pouvoir associer un smoove.
    Il faudra consulter la notice Velux.
    Si tous vos Izymo sont affectés sur le même smoove, vous ne pourrez en aucun cas avoir une commande séparée via la KLR.
    Si vous voulez une commande séparée, il faudra alors affecter chaque Izymo à la KLR et non pas le smoove.
    CdL
