Badge non fonctionnel après changement de pile
Un de mes badges ne fonctionnait plus.
J'ai donc pensé que la pile était morte.
Après changement de pile, le badge ne fonctionne toujours pas. J'ai donc pensé à pile défectueuse hors en mettant cette pile dans un autre badge, ce dernier fonctionne.
J'en déduis donc que le badge a un problème. Pouvez-vous m'aidez avec mon badge s'il vous plait (demontage du badge, remplacement ou autre) ?
Cordialement,
Alexandre
Alex C.
Alex C.
Alex C.
    Mar
    Mar
    Mar
    J'ai exactement le même problème, j'ai changé la pile de mon badge et celui-ci ne fonctionne plus ....
    Pouvez-vous me dire ce que je dois faire ?
    Par avance merci
