j'ai ce message un équipement mérite votre attention que puis-je faire ?
J'ai une alarme "Home Alarm Advanced", et ,j'ai ce message depuis hier soir ,"un équipement mérite votre attention", mais tout est ok je ne comprend pas.
Je désirerais savoir :
  • Si mon alarme est opérationnelle en cas d'effraction ?
  • Comment savoir l'élément qui pose un problème?
  • je vous remercie par avance pour votre aide.
    Nicou
nicole J.
nicole J.
nicole J.
    Cliquez sur le message en rouge et vous saurez lequel est en défaut, probablement les piles à changer.
    Oui, le système reste opérationnel même avec un élément en défaut;
    nicole J.
    nicole J.
    nicole J.
    Quand je clique, il n'y a pas d indication j'ai une page avec tous les éléments qui sont ok?
    D'habitude j'ai une indication de l éléments qui pose problème.
    Bonjour Nicole
    Lancer le diagnostique sur Mes équipements.
    nicole J.
    nicole J.
    nicole J.
    Jacky M
    Mais comment "Lancer le diagnostique sur Mes équipements.'
    Mes équipements / Etat du système / Cliquer sur les deux flèches enroulées.
    nicole J.
    nicole J.
    nicole J.
    Rebonjour Jacky M
    Si je Lance le diagnostique sur Mes équipements, je dois être a mon domicile.
    Je vous remercie par avance de votre aide
    Nicou
    De préférence Oui.
    Si vous le faites a distance vous ne diagnostiqué que les sirènes le Link et les badges.
    nicole J.
    nicole J.
    nicole J.
    Bonjour Jacky M,
    Merci pour votre aide, tout est ok
    Nicou
    agnes G.
    agnes G.
    agnes G.
    Bonjour, même problème, piles changées, diagnostic ok et pourtant le message persiste. Comment faire?
    Merci de votre aide
    Il faut faire la procédure de changement de wifi en remettant le même pour réinitialiser la communication.
    agnes G.
    agnes G.
    agnes G.
    Merci Jacky M, procédure suivie plus de message d erreur.
