J'ai un soucis avec le clavier KEYPAD RTS
Suite à changement de piles et essais de le reprogrammer sur le moteur SGA 4100.
Impossible de changé le code principale et secondaire, le voyant après appuie de 7 secondes sur touche SET, le voyant du bas ne s'allume plus.
En plus la programmation sur moteur fonctionne que quelques minutes.
Au bout d'heure les touches piéton et totale ne fonctionne plus, je suis oblige de refaire la programmation des touches sur le moteur et cela refonctionne. Mais de nouveau défaut après 1 heure.
Aucune réponse
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
Anthony a posé une nouvelle question
