Depuis plusieurs mois, mon visiophone V500 ne fonctionne plus correctement. J'ai vérifié les connectiques : tout est ok (fil entre écran et sonnette...). Le problème...
Bonjour , suite à l’achat de mon visiophone V500 plus moteur slydmoove 600 en date du 20/07/2018 donc plus garantie mais déboires continue des le départ le moteur refuse de se...
Bonjour, le 4 mars 2021 j'ai acheté un boitier électronique pour mon slidymoove 600, je l'es installé le 10 , auto-apprentissage ,activation P1 et programmation des télécommande...
Bonjour, boîtier électronique pour moteur slydmoove 600 reçu en une semaine alors qu’ils annonçaient 3 semaine de délai (rupture de stock) Félicitations a Somfy très réactif...
Bonjour, merci pour vaut réponse je viens de commander le boîtier rupture de stock 3 semaine de délai je reviendrai vers vous si cela règle le problème de recul.
Bonjour, désolée d’être hors sujet , j’ai un slidymoove 600 avec se fameux recul à la fermeture et voudrais savoir si les nouveaux moteurs on plus se problème de recul si en...
Depuis la mise à jour mars 2021, ma sirène intérieur io sirène 5129229A ne fonctionne plus lors d’une intrusion et n’émet plus les bips lors de l’activation...
Bonjour, Exactement le même problème les détecteur fonctionne en cas intrusions la box passe au rouge les notifications arrivent bien sur le portable mais pas de sirène depuis...
Impossible de faire marcher le relais somfy sur ma porte de garage enrouble DBS le courant arrive bien sur les borne 12 est 13 14 15 ouverture fermeture mais sa marche pas ?
Bonjour je viens de recevoir la notice de mon armoire il faut brancher le relais sur 19/20 quand je shuntez avec un bout de fil de sur RX somfy la porte s'ouvre où se ferme mais...
