michel16190
Ouvertures et fermetures du bâtiment dans le sud Charente.
Placez vous face à la tete du moteur dans l'axe du tube et pensez "jeux olympiques" comme J.O. donc Jaune = " (h)Oraire " moyen mnémotechnique pour retenir que le bouton JAUNE...
ma locataire à un BSO avec une commande à l'intérieur et une commande extérieure à clef.
La clef ayant eu "un problème"; un serrurier à été appelé à la rescousse et à...
Selon l’hypothèse la plus vraisemblable, 2 fils viennent du poussoir coté appartement, 1 fil est la phase, et l'autre fil va à la bobine du télérupteur. Pour vérifier cette...
Bonjour Alain.
Il serait intéressante d'avoir une photo de la commande intérieure, du V.R. bso. La photo montre un boitier à clé mono directionnel qui doit travailler par...
Je suis en train de remplacer mon ancien moteur SOLUS 10 RADIO KIT S par un OXIMO RTS 10/17 en gardant ma télécommande d'origine SOLUS TRANSMITTER (1 seul bouton et pas de...
Bonjours Gael. Vous ne pouvez pas programmer votre nouveau moteur RTS avec votre Inis 1 bouton.
Acheter une smoove rts et suivez la procedure decrite dans le tuto Somfy. Si...
J'ai changer mes bras de store qui avaient cassé par un vent violent...bref tout fonctionne correctement sauf que la fin de course bas à était perdu.
Donc je...
Si les boutons sont enfoncés, c'est que les fins de course ne sont pas réglées. Méthode : aller en position toile déroulée( mais toujours sous tension) ; appuyer fermement sur...
Donc je...
bonjour patrice
vos fins de courses se règlent avec les boutons jaune et blanc présents sur la photo. Dans votre cas, c'est le jaune qui commande la fin de course store déplie...
Sur ma Telis 4RTS, le canal 2 est associé aux 4 volets roulants de la cuisine/salle à manger. Chaque volet a par ailleurs une télécommande centralis dédiée qui permet de moduler...
Bonjour Florence.
En appuyant (long) sur le bouton prog de votre telis 4 canal 2, vous allez ouvrir la mémoire de vos 4 volets (acquiescement des 4 volets) et risquez de faire...
J'ai un volet roulant moteur filaire de garage avec donc une cé exterieur et bouton poussir intérieur. En voulant installer la manivelle de sécurité avec beaucoup de difficulté...
sur un volet roulant somfy, le moteur LT50 6/12 ne tourne plus. Il est bloqué en bas.
Pensant que le moteur est hs (peut etre un peu vite) j'en ai acheté un autre...
