J’ai changé de télécommande ( à l’identique) pour mon store banne . C’est une situo 5 variation io. Sur le canal 1 je peux faire fonctionner mon store, mais les leds...
il faut réinitialiser séparément le module lumière pour l'affecter à un canal. Trouvez les branchements pour faire le 2/8/2 et affecter au second canal les LEDs.
L'ensemble des volets de ma maisons, sont des volets roulants.
Chaque fenêtre dispose de son propre interrupteur poussoir pour actionner le volet.
Au rdc j'ai...
depuis une programmation de commande "generale" certaines commandes individuelles de volets solaires commandent plusieurs volets à la fois
comment deprogrammer...
si un volet pilote est piloté par plusieurs commandes, faire commande par commande :
- prendre la commande du volet en question, appuyez sur prog au dos jusqu'à ce...
Je désire acheter d'occasion une caméra Somfy Protect et que celle-ci soit compatible Homekit. Je sais que cela est possible à partir du firmware 2.0.0
Mais...
Lorsque j'ouvre mon store banne équipé de LEDs avec le canal 1 de ma SITUO 5 pure II, le store s'ouvre et rien d'autre. Jusque là tout va bien.
Lorsque que je ferme...
Bonjour, je viens de faire l’acquisition d'un tahoma switch et j'ai des problèmes pour associer mes commandes "smoove origin IO". J'ai 7 volets à moteur Somfy et 7 commandes...
Il faut transférer la clé IO de la freebox delta à la switch.
la Freebox Delta, l'application maison -> maison connectée -> partager votre réseau
Sur la...
La fonction EverLock ne fonctionne pas. Que ce soit en mode "Leave & Lock" ou "Reverrouillage automatique", la porte ne se reverrouille pas.
En regardant la...
J'ai deux questions sur les photocellules Master Pro Bi-tech :
- On a trouvé le capot de l'une d'elles cassé. Est-il possible d'avoir cette pièce pour...
Je ne peux plus créer de scénario avec un horaire fixe via l'application a ce jour les volets se ferment automatiquement a 22h30 mais je ne peux pas créer de scénario...
