Mon installateur de volets roulants vient de me poser mes 11 volets de fenêtres & portes-fenêtres.
Sur la télécommande Nina, il m'a bien configuré mes 11 volets...
C’est très bizarre.
Étant donné que la TaHoma à la même clé IO que La Niña, tous les volets devraient être la.
Je vais pas vous faire réinitialiser les volets du coup mais...
Bonjour à Tous,
Apres avoir installé une premiere fois un VR filaire 4fils commandé par un "SMOOVE uno io", il etait indiqué sur l'interface TAHOMA SWITCH ouverture à 83% alors...
je rencontre un problème avec la sirène extérieure de mon alarme home keeper pro
l'alarme est installé depuis milieu d'année 2020 et je m'aperçois que je remplace les...
la sirène est loin de la centrale ? Est elle utilisée en mode relais ? Lors du test de portée par l'installateur, l'indicateur était vert ?
bonne soirée.
J'ai acheté un "Récepteur portail / porte de garage RTS (extérieur)" que j'ai placé dans la maison, non loin du portail et de la box Tahoma.
Mon souhait est de...
J'ai un visiophone V300 et sa platine de rue.
Le visiophone est HS, et je souhaiterai acheter un V100+ pour le remplacer.
La platine v300 est-elle compatible avec...
vous pouvez le faire sans l'intervention de Somfy.
Dans les "...", configuration de l'installation, réinitialiser l'installation.
bonne soirée.
Je veux désactiver ma Tahoma Switch de mon compte car elle ne reconnait aucun de mes accessoires et pouvoir réinstaller mon ancienne Tahoma Sérénity.
Comment...
Liste ici :
https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/listedes_compatibilites_tahoma_switch_et_rtail_din_s_1222.pdf
Pour supprimer la Switch, il y'a l'option sur l'app...
