Le fabricant yale annonce une compatibilite de sa serrure connectée Linus avec Tahoma, mais dans le listing de compatibilité de octobre 2022 cette compatibilité...
J’ai un portail avec un moteur DEIMOS ULTRA BT A 400.
/600.
Je souhaite savoir comment je peux le connecter à ma box TaHoma.
D’avance merci pour votre réponse...
votre moteur est compatible U-Link et par conséquent peut recevoir la carte BFT B-EBA IO qui permettra d'avoir le recepteur IO directement intégré et donnera le...
Je viens d'acheter une télécommande Somfy situo 5 bi radio.
Concernant la programmation je pense avoir compris les manips à faire ;
Cependant, si je veux ajouter...
Bonjour, je souhaiterai connaitre la consommation de données mobiles pour la surveillance d' une alarme Somfy Hame alarm, sans caméra?
Merci d'avance.
Les volets roulants de ma maison sont équipés de moteur Somfy io. Chacun possède sa télécommande individuelle ; une télécommande Stuo5 complète l'installation.
Je...
Je...
Je viens de faire l'acquisition d'une Home Keeper. L'alarme fonctionne bien à l'exception de 2 ou 3 petites choses :
1 - Le test de portée radio ne fonctionne pas...
Suite a une déprogrammation accidentelle de mes BSO, deux d'entre eux se retrouvent avec une orientation inversée des lames lors des phases de montée et de descente...
Bonjour, (ou bonsoir :)
J'ai acheté un micro module et je n'arrive pas à comprendre comment le cabler (c'est ma première fois). J'ai aussi une problématique de place dans la...
Quelle est la référence de ce module ?
Pour la place il existe des batibox avec panier qui permette d avoir une poche derrière le placo.
Bonne soirée.
Je souhaiterai installer une batterie 24v dans la CTRL BOX 3S INVISIO RTS pour secourir mon portail en cas de coupure d'énergie.
Au vu du connecteur de la CTRL BOX...
