J’ai un moteur somfy élixir portail coulissant et j’ai perdu une télécommande. Je voudrais savoir si je dois racheter une keygo rts ou une keygo rts t4 pro. Quelle est...
aucune différence, ce sont les mêmes.
Y'a qu'une référence chez Somfy, Keygo RTS.
Sur les boutiques en ligne, je sais pas pourquoi ils les appellent comme ça...
(nouvel utilisateur du forum)
Je viens d'installer un VR IO livré avec une télécommande murale "smoove origin IO". je veux y ajouter une télécommande de poche. J'ai...
Une touche peut être mémorise sur un ou plusieurs équipements.
Un appui sur une touche provoque l ouverture, un appui pendant l équipements en fonction provoque l...
Nous venons d'installer une porte de garage sectionnelle, avec un moteur Somfy dexxo pro 1000 IO. Il y a une possibilité de l'ouvrir manuellement de l'INTERIEUR en...
L accu de secours permet d avoir encore l automatisme actif en cas de coupure de courant. Le débrayage s’il y a plus rien d actif ou le moteur en panne.
Faut faire des cycles...
Je possède une Tahoma Switch et je veux ajouter un volet roulant solaire Somfy IO.
Voici le déroulant de prog que j'effectue:
Ajouter un équipement/fenêtres et...
J’ai fait l’acquisition d’un capteur Soliris io (vent/soleil) pour remplacer mon Eolis io. J’ai supprimé l’Eolis de ma TaHoma, mais après avoir appairé et réglé le...
Si vous avez l ondeis alors c’est lui qu’il faut appairer mais ca vous l aviez pas précisé. Réinitialiser le capteur.
Laisser le code pin de la TaHoma pour l aide d’un yellow.
Bonjour, après recherche sur le forum, changement de paramétrage sur le moteur, vide du cache, redémarrage de ma box, etc, je n'arrive toujours pas à appairer mon moteur Elixo...
Sur ma porte de garage sectionnelle, je vais faire remplacer un moteur GDK 4000 par un Dexxo Smart 1000 io. Est-il nécessaire de changer également le rail chaîne...
