Lors de la fermeture de mon portail coulissant, le dernier mètre se fait au ralenti. J'ai lu que c'était "normal", dû à une norme anti-pincement, mais honnêtement...
Les cellules ne détectent pas si on passe juste un bras et c’est possible de le faire. De plus ça m étonnerait que vous en ayez deux jeux, un de chaque côté du portail.
La...
J’ai raté la mise en œuvre automatique du portail. Lorsque je débranche et rallume le moteur, la lumière ne clignote que 2 fois au lieu de 3 et le bouton set ne réagit...
Mes volets étaient pilotés par ma TaHoma Switch puis du jour au lendemain ça bloque sur 1 toujours le même avec notification erreur de pilotage, que ce soit à l'ouverture ou à...
Depuis la maj d'hier par somfy, mes 2 volets io sont inutilisables.
J'ai tenté de les reconnecter mais le système a complètement changé depuis ma première...
Impossible de me connecter à https://www.tahomalink.com/ pour pouvoir gérer les réceptions de clés . Depuis la dernière mise à jour , impossible de me connecter , j'ai...
Je viens d’installer une Motorisation de portail coulissant Somfy, Slidymoove 600 XXL ,comment le commander par téléphone.
Je possède Connexoon,ainsi que Tahoma...
Le câblage pour le Micro-émetteur IZYMO io 1822609 sur un simple allumage se fait bien en mettant le fil com sur la borne L de l'interrupteur simple allumage et la...
ce module n'est absolument pas fait pour rendre un éclairage connecté. Et je pense que vous l'avez cramé... c'est un module qui permet de transformer un interrupteur...
