Est-il possible de définir un gateway Legrand (Din Rail) dans Tahoma, pour y rajouter ensuite des télérupteurs Drivia.
J'ai déja une Tahoma pour piloter mes...
J'au un pack somfy ine et pack alarme
j'ai configuré 2 badges enfants avec l'option de suivi de présence et en faite le suivi n'est pas fait en fonction du badge mais...
Il faut créer un compte par enfant et associer le Badge à son compte. Pas besoin d avoir forcément un mail pour l enfant.
Faut donner un nom au badge aussi dans...
Je possède des volets roulants Somfy Io, une alarme Home Alarm.
Je souhaite faire l'achat d'une box Switch Tahoma.
En cas de de détection d'une alarme , y a t il...
mon téléphone détecte ma sortie du domicile, donc je n'utilise pas mon badge pour activer/désactiver (pas d'intellitag sur la porte d'entrée)
mon mari a téléchargé...
Ma porte se referme systématiquement après la tempo, je voudrais la laisser ouverte quand je bricole dans le garage, comment la laisser ouverte dans ces cas là...
une fois la porte ouverte ou un petit peu avant, vous rappuyez un coup sur la télécommande. Cela arrête l'ouverture et annule la temporisation.
bonne journée.
Je compte piloter deux points d'éclairage différents sur ma maison, mais avec le même interrupteur.
Savez-vous si il est possible de connecter 2 récepteurs
Somfy...
