Actuellement, quelle sont les possibilités pour domotiser mes volets roulant (filaire à ce jour) avec une tahoma switch ?
Je ne veux pas installer de récepteur...
Est il possible de connecter sans fil un vidéophone V100+ sur une TaHoma ?
Le contact du vidéophone est câblé sur la commande d'ouverture du portail et me...
Aucun visiophone ne se connecte à TaHoma. le V500 IO pourrait servir en lanceur de scénario. Mais vous n'aurez pas accès au portail quand même. il vous faudrait un boitier comme...
J’ai une tahoma switch. J’ai installé récemment des volets roulants solaire.
Je voudrai savoir si ils sont compatible avec la tahoma switch
La télécommande des VR...
non les visiophones ne se connectent pas à TaHoma ?
Quelle est le modèle du portail ? Si c'est un Somfy IO ou RTS, on peut le connecter à TaHoma, voir avec un...
Avant installation de mon visio V500 tout fonctionnait très bien. (Installé il y a 5 mois)
Une fois le visio V500 installer (depuis 1 semaine) cela fonctionnait mais...
C14 indique que la commande d'ouverture totale filaire est en permanence active, et cela bloque toute action.
Comment est branché le v500 ?
bonne soirée.
J'ai une telecommande Came top 434 na est il possible de l'utiliser comme deuxieme telecommande pour commander un portail motorisé Somfy type ixengo
non ce n'est pas possible.
Par contre, sur le moteur came, on peut rajouter un module somfy pour le piloter avec une commande somfy.
bonne journée.
J'ai des volets roulants Somfy IO et l'un des volets s'arrête trop loin.
J'ai voulu suivre le tutoriel Réinitialiser un moteur Somfy et son émetteur.
Au début...
débrancher le moteur du volet au niveau de la boite d'encastrement, prendre une rallonge electrique avec une prise d'un coté et les deux fils de l'autres à brancher...
J'avais auparavant une Nina qui permettait de commander individuellement 4 volets roulant avec chacun une smoove origin.
J'ai ensuite revendu cette Nina qui...
vous n'aurez pas le choix que de reseter vos volets. En effet, il aurait fallu d'abord garder la nina pour transférer sa clé IO sur la tahoma. les volets ayant la...
